2710
Fråger ang OS Giken koppling!
678 Inlägg
6 september 2010
är os giken bra koppling? Fick med ett helt nytt kopplings paket med urtrampnings lager när jag köpte bilen
Nu börjar org kopplingen ge sig så undrar är detta en bra koppling för en evo 4 gott som orginal?
Tvivlare
2 266 Inlägg
6 september 2010
den lär ju inte slira av sig själv iallafall. bra grejer dedär smile
321 Inlägg
6 september 2010
Kommer nog att funka fint. Är det en 2 skivig koppling ?
61 Inlägg
6 september 2010
OS Giken är kvalitets grejer, så oroa dig inte wink
678 Inlägg
6 september 2010
Va bra att det är bra grejer! Men blir inte chockad han har bara topp grejer verkar det som smile
Ja du jag vet inte hur kan man se det? :p
När man har ett helt kit som jag har måste man modda om mkt då på bilen?
61 Inlägg
6 september 2010
Har du 2st lamellskivor eller 1st?
Sen så brukar OS Gikens prylar vara bolton, ska inte behöva bygga om nåt eller modda.
678 Inlägg
6 september 2010
Gick ner och kollade om jag hittade dgt då stod deeet på kartongen TS2B twin plate clutch kit evo 4 smile så det är ju bra smile
Men detta måste mena urtrampningslagret va? Push to pull converter?
Är detta allt man behöver för få en "hel" koppling?
Vad är bäst att ha 1 eller 2 skivor? vad är för och nackdel?
Senast redigerat av BuRrE08 (6 september 2010)
321 Inlägg
7 september 2010
Ja det ska vara hela kittet om jag förstått det rätt. Fördelen med en 2 skivig är ju att du får mer material att slita på och sen behöver du inte ha så hård tryckplatta vilket också skonar motorn som kan få problem med crankwalk om man har oflyt.
