Ajjj! aaaaajj! AAAJ!! Haha, har också skadat mig i handen, fast blev två stygn då "bara", klämde mig mellan massa plåtark med veck i skolan
Haha, jag var mer ledsen över att jag inte kunde arbeta med 140in efteråt
Kul att du börjat demontera
Tråkigt med rosten, men tyvärr brukar den sitta där på 140 serien. Jag slapp som tur är att byta baljor eller trösklar eller skärmkanter
Ytterligare ett tips, demontera så mycket du kan, innan du börjar slipa, ta bort all underredsmassa som ska bort, och kör sedan ut och grundtvätta bilen! Alltså avfettning och högtryckstvätt o allt
Det blir bra mycket roligare om den värsta smutsen är borta, så man slipper stå och skitna ner sig och garaget allt för mycket
Glöm inte att se till allt allt vatten kan rinna ur balkar o så bara, så de inte står fulla med vatten sen i garaget, det tar några veckor för det och dunsta, även ifall du har avfuktare
Blev så på amazonen min, sköljde ur ett tomrum i karossen och såg sen att hålet blev fullt
hade satt igen sig i dräneringen hehe..
Åter lycka till!
