Är de nåt "hemma gjort" aux uttag? t.ex är de bara en 3,5mm kabel? De känns ju som att man kan börja med att försöka byta ut själva aux kabeln, bara för att dubbelkolla så att den biten är OK. Men de kan ju även vara så enkelt att kabeln har hoppat ur bak på huvudenheten, för då brukar de ju bli så att det låter bara på ena sidan, och kanske lite svagt på andra.
