2956
Tryck testa a4 1,8t -01
Glidarn
408 Inlägg
10 september 2010
Någon som har tips på hur man kan tryck testa och se om det e nåt hål på tryckslangarna?
(obrut)
20 Inlägg
10 september 2010
bost mätare??? då ser du ju hur han laddar...
Glidarn
408 Inlägg
11 september 2010
jo, den ladda 0,5-0,6 innan å nu ca 0,3 bar så kan det bero på det?
(obrut)
1 488 Inlägg
12 september 2010
Det är rätt vanligt att vakuumslangarna spricker på de där motorerna i skarvarna, precis vid insuget och slangen som går från insuget till dumpen. Börja med att kolla de, spruta lite startgas när motorn står på tomgång och om du hör att varvtalet går upp så har du felet där smile
497 Inlägg
12 september 2010
jag gissar på magnetventilen då 0.3 bar är grund ladd och om det inte är fallet så är det läckage
kolla äve slangarn till vevhusventen.
Glidarn
408 Inlägg
13 september 2010
vevhusventen e nog igensatt då jag lyfte på olje stickan så puffar det upp avgaser där å vakuumslangen till dumpen har nog gjort sitt! blir å fixa idag å se om den går bättre.
(obrut)
