3860
Volvo 745 till skåpbil?
Timmerman
114 Inlägg
13 september 2010
Tror någon att det är möjligt att kunna byta ut glas mot plåt / svetsa på plåt utanpå så det ser ut som att det "ska vara så" om någon hänger med på resonemanget?
Antar att man lär behöva ta bort bakrutan då den är ganska exakt rakt med plåten?
Men bakdörrar och sidofönsterbak borde gå att lägga utanpå på något sätt?
Om det nu är någon som ger en hopp, vad ska man då använda för plåt och vad kan det kosta?
... sedan kan man väl för säkerhetsskull fråga om detta är saker man kan göra utan att registrera om?
Och inredningen? vad får man göra med baksäten och bagagutrymme.. typ riva ut och svetsa lite där osv eller om man nu bygger i trä inuti..
Kanske behöver man "HÖJA" / styva upp bakvagnen om man ska lasta in massa tungt där bak permanent också?
Några med förslag eller tips eller erfarenhet...
