2841
Map sensor volvo 850
77 Inlägg
14 september 2010
Någon som vet vart map sensorn sitter på en volvo 850 se 2.5 -95 ?
8 253 Inlägg
14 september 2010
På insuget mot spjället till.
77 Inlägg
14 september 2010
grejen är ju att bilen går ryckigt på låga varv och blöddrar.ibland dör även bilen under färd:/,och speciellt svårstartad direkt efter man tankat.
77 Inlägg
14 september 2010
kan ochså tillägas att jag bytte temperatur sensorn för insugsluften idag men utan någon förbättring,så nu misstänker man ju att map sensorn spökar .
77 Inlägg
14 september 2010
okej:),då kanske du även vet vart bränslerelät sitter?,bilen går ryckigt och blöddrar.kanske värt att kolla ?
8 253 Inlägg
14 september 2010
Under säkringsdosan, det är märkt med 103. Det är ju tänkbart, men det finns andra alternativ med, som hvudrelä, kampositionsgivare, grundtändlägesgivare bland annat.
77 Inlägg
15 september 2010
Okej,men ska kolla över relät samt map sensorn så återkommer.
77 Inlägg
16 september 2010
Har nu undersökt bränslerelät utan att hitta några fel,däremot fick jag upp felkod 1-2-2 lufttemperatur sensor felaktig signal.
77 Inlägg
16 september 2010
Någon som har någon aning om vad denna felkod betyder?
