2392
Batteri eller startmotor fel ?
24 Inlägg
15 september 2010
Hej
Min S40 1,8 -98 . började krångla genom att den blev helt död när jag vred om tändningen efter att jag skulle öppna garagedörren inga problem tidigare, testa några gånger, helt plötsligt startar den. när bilen får stå en timme eller så uppkommer samma fel. ladda batteri över natten, startade lätt på morgonen, när jag skulle starta den igen hem från jobbet, samma problem, helt död, efter några startförsök hoppa den igång, väl hemma bytte då till ett annat batteri som borde vara fullt (inte helt säkert)
vred om nyckel, inget hände samma fel....efter några ytterligare start försök...började startmotor låta som en kulspruta...samtidigt som lampor i innerbelysning matades av.....utan att den hopade igång....vad är felet
Tilläggas kan att glödlampslampa (enligt instruktionssbok) har lyst några gånger ..trots att det inte är disel !!!
Startmotor/generator eller bara ett nytt batteri ?
Senast redigerat av rogg48 (15 september 2010)
Bättre att fråga och verka dum än att inte fråga och förbli dum
193 Inlägg
15 september 2010
Om du får igång bilen starta den o ryck av ena polen går bilen fortfarande så laddar den
batterit tror jag inte det är om den får ström
Annars kolla jord punkter. Men testa det jag sa först o se om bilen går om du rycker av en pol gör den det så laddar den
Och jag tror att starten börjar ge sig om den låter som du sa smile
Senast redigerat av Putteee (15 september 2010)
Bilmekaniker
92 Inlägg
15 september 2010
Hejsan hade Liknande problem i min 740 efter lite felsökningar så visade det sig att Solenoiden i startmotorn fick Dålig jordkontakt med Kolen i startmotorn, så efter ett simpelt startmotorbyte så går den som en klocka igen smile
24 Inlägg
15 september 2010
Tackar för era svar.....ska prova det du Putteee föreslog...tror nog att jag får byta startmotor kanske....
Men nu har jag provat ett nytt batteri....då vill den inte alls när jag vrider om nyckel inget händer helt dött....hoppar dock igång på 3-4 försök....stänger jag sedan av och provar direkt igen så hoppar den igång direkt...men inte om den få stå ett tag, då behövs 3-4 försök.....då borde det väl vara startmotor...eller kan det vara generator som inte ger ström
Kanske kulspruteljudet berodde på dåligt batteri...när jag testade med ett annat så kom inget sådant ljud
Bilmekaniker
92 Inlägg
15 september 2010
Låter Som startmotorn, då min var likadan som du beskrev hände inte ett skit när man vred på nyckeln så man fick ta en skruvmejsel på startmotorn över Signalkabeln och plusen o då startade den men aldrig med nyckel nästan, sen fick den ny startmotor o då startade den Direkt med nyckel!!
Om du har tillgång till en multimeter så mät över batteriets plus & minus när bilen är igång, det ska då vara runt 14v om generatorn laddar smile
193 Inlägg
15 september 2010
Kylsprute ljudet är det mer som att det clickar jätte for och att lamporna blinkar?
lamporna blinkar inte alltid men
isåfall kolla att kablarna har kontakt riktigt bra annars är det nog solenoiden
och hjälper det inte med annat batteri så är det nog solenoiden som är på väg och ge sig,
24 Inlägg
15 september 2010
Testade att ta bort en kabelsko ...när motor gick...bilen fortsatte att gå..så den laddar då tydligen.
Nej nu efter batteribyte ...hörs det inget kulsprutesmatter typ (krrrrrrrrrrrrr)....men fortfarnade ibland att den startar på nyckel först efter 3-4 försök
solenoiden då...??
193 Inlägg
16 september 2010
Kolla kablarna på solenoiden så dom har riktig kontakt
jord och plus smile
Bilmekaniker
92 Inlägg
16 september 2010
Startmotorn är kass så enkelt är de xD
