2907
Helljus spak fastnar ej..
63 Inlägg
15 september 2010
Har problem med att helljus spaken inte fastnar när man drar den bakåt på min volvo 850. Bytte spaken idag men det hjälpte inte. Någon som vet vad det kan vara för fel?
tack på förhand.
1 043 Inlägg
15 september 2010
Om jag inte missminner mig så ska spaken inte fastna.
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
15 september 2010
stämmer bra..finns ingen låsning på den man trycker den mot sig och relät slår till och helljuset är på
och sen trycker man en gång till så stängs det av
om denna funktion inte fungerar så är det troligen relät till detta som strular
63 Inlägg
15 september 2010
aa, det är så jag menar,att det inte fungerar. När man drar spaken bakåt så klickar det inte.
63 Inlägg
15 september 2010
vet du vilket relä det är då?
Hjultomte
1 500 Inlägg
15 september 2010
Satt igång ljuset??? tongue
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
63 Inlägg
15 september 2010
ja jag har testat i alla lägen
Hjultomte
1 500 Inlägg
15 september 2010
då skulle jag siktat in mig på reläet. har du tur så ser du det i din instruktions bok om du har någon annar googla för de borde inte vara omöjligt och hitta.
14 167 Inlägg
16 september 2010
jag "tror" det sitter på ovansidan vid säkringarna under locket som sitter med 4st t25 men kan ha tokfel
har mekat mycket 850 men inte just dessa grejer
men det står troligen på relät
en annan fråga som nog bör ställas fungerar helljuset i övrigt?
kan faktist vara ljusknappen som har pajat
63 Inlägg
16 september 2010
jadå det fungerar , och hittade en bild som beskrev vilket relä det va för ljusen så får testa det.
