3750
Basarna spelar plötsligt dåligt
55 Inlägg
15 september 2010
hej jag har 2 12"basar i bak på min 855a. dom står brevid varandra men jag tänkte att jag ska ta och skruva fast dom. bytte plats på dom så dom står tvärt om, men fortfarande mot bagageluckan som innan. sen när ja koppla in dom så spelar dom helt plötsligt skit. kommer knappt nått ljud fram till mig i förar stolen.
hjälp snälla
77 Inlägg
15 september 2010
Kolla alla kopplingar så allt sitter rätt och utan glapp. Kan även mäta strömmen vid batteri och vid slutsteget. Var riktigt noga när du går igenom allt så blir det inte lika tråkigt när du kmr på felet en vecka senare;) kan ju även flytta tillbaka basarna som dom stod innan och se om de funkar bra då igen dock borde det absolut inte vara ditt problem.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
16 september 2010
Fasfel.. bytt plus å minus troligen på någon av basarna.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 523 Inlägg
16 september 2010
Som Tokken sa, garanterat fasfel!
5 852 Inlägg
16 september 2010
Ja kika lite på din profil, har du olika basar i samma låda?
55 Inlägg
16 september 2010
okej. tackar alla för svaren här:) till tujbo: jag har 2 olika basar i 2 olika lådor:P kommer nytt smile
55 Inlägg
16 september 2010
jag har kollat faserna men de gav inget:(
1 523 Inlägg
16 september 2010
vänd plus o minus på ena basen...
skit i om kablarna ser ut att sitta rätt
55 Inlägg
16 september 2010
okej får la göra detta då
smile
5 852 Inlägg
16 september 2010
Blanda element bara sådär är ju inte en jättehitt tyvärr.. Testa att bara köra med en av dem på steget och se hur det funkar annars?
55 Inlägg
17 september 2010
ne ja vet, en av dom kommer förmodligen ge sig om ja ger på för mkt på steget. men iaf så har jag fått det att gå nu igen så jag tackar alla för hjälpen. det var faserna som satt fel:P
