3042
Hög tomgång Audi A4 1,8T 163hk,2003.
8 Inlägg
17 september 2010
Hej. Min A4 har hög tomgång. när jag startar bilen kall är den som vanligt ca800 varv. Så fort jag kört en bit blir tomgången ca 1500 varv sjunker ibland men vänder direkt till 1500 igen. jag har satt dit en ny lmm och ett begagnat spjäll hus (det gamla kärvade), Gjorde rent spjällhuset riktigt före montering men samma fel kvarstår.
Någon som har något förslag på vad jag ska kolla.
VÄLDIGT tacksam för svar.
196 Inlägg
18 september 2010
Säkert Luftmassemätaren. Har också dansande tomgång, gör en felsökning smile
Full fart spar tid!
opelmtx
18 september 2010
Kalibrera du spjälet innan du starta bilen?
337 Inlägg
18 september 2010
kolla tomgångsmotorn också.
562 Inlägg
18 september 2010
Är Elektroniskt spjäll och då finns det ingen tomgångsmotor, utan det är spjället som sköter detta. Så är spjället kalibrerat?
9-5 Aero Sedan -05
8 Inlägg
18 september 2010
Jag slog på tändningen och den fick stå så länge det va ett tjutande ljud i spjället. Eller måste man göra på något annat vis? Väldigt tacksam för svar.
562 Inlägg
19 september 2010
På vissa bilar räcker det att man åker ut och kör några mil, för att spjället ska hitta sin adaptering, i övrigt går det säkert att hitta något på nätet smile
9-5 Aero Sedan -05
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 september 2010
Annars ska det ställas in via dator. Tar ett par minuter att göra på VAG verkstad.
8 Inlägg
19 september 2010
OK. Ska prova att göra de, Några andra förslag?
