3706
Sätta lambdasond på race katt?
91 Inlägg
18 september 2010
Hej, jag hade tänkt köpa en sån här racekatalysator
http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=4037589
Men jag undrar om man kan fästa den främre lambdasonden i hålet på katalysatorn?
för annars sitter den ju längre fram på downpipen. SÅ har det någon betydelse var den sitter?
Isåfall måste jag ju förlänga sladden till lambdasonden, vad ska jag då använda för sladd?
731 Inlägg
18 september 2010
Vad jag vet så spelar det ingen roll om den sitter innan eller på katalysatorn. Finns bilar som har den på downpipen.
91 Inlägg
18 september 2010
okejokej, någon som är helt säker?
42 Inlägg
18 september 2010
ska du ha samma downpipe som innan med uttag för lamda? du måste inte sätta lamdasonden i katten bara för det finns uttag för det. på min 850 turbo har jag dubbla lamdaugångar på downpipen, har en extra lamdasond för en lamdamätare i bilen
91 Inlägg
18 september 2010
Nej, har byggt en egen downpipe, så tänkte sätta lambdasonden i katten istället så jag slipper borra hål i downpipen.
42 Inlägg
18 september 2010
okej. det kan funka, men vet inte om lamdasonden får rätt värden om den sitter i katten. du får prova och se om det funkar. angående förlängningen av lambdakabeln så borde det funka med vilken kabel som helst bara du får skarvarna täta så det inte kommer in fukt i skarven.
91 Inlägg
18 september 2010
okejokej tack för svar:)
någon som är mer säker på om det funkar eller inte?
