3935
Volvo 740 misständer och har ingen tomgång
62 Inlägg
19 september 2010
Som sagt, ska kolla på en 740 -87 med b230e motorn med mekaniskt insprut.
Bilen går inte på tomgång också smäller den och har sig, också tjuvstannar den ibland.
Vad kan felet vara? Insugspackning?
Ska kolla på bilen imorrn så snabba svar uppskattas!
264 Inlägg
19 september 2010
Sitter tändkablarna på rätt ställe? wink kanske är fördelaren knäpp? Ska tänka lite...
62 Inlägg
19 september 2010
Jodå, det gör dom nog. Detta hände från ena minuten till den andra enligt han som har bilen.
Tändkablar och fördelare bytt och nytt.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
19 september 2010
Är ju somsagt ett meksprut så mekaniska saker spelar stor roll. Extra känsligt är luft och bränsletryck, men de är relativt få saker som kan gå sönder på dessa insprut i alla fall.
1 210 Inlägg
19 september 2010
Bränsle och luft Micke skulle jag tro...
5 Inlägg
19 september 2010
hej du får för mycke luft tro jag
62 Inlägg
19 september 2010
Så med stor sannolikhet kan det vara insugspackningen? eller luftbälgarna?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 september 2010
eftersom den får för mycket luft drar den antagligen tjuvluft nånstans vid insuget.. kan vara packningen eller bälgarna.
kolla så att bälgen sitter som den ska under insuget. händer ibland att den inte går på ordentligt på baksidan.
62 Inlägg
19 september 2010
Är ju inte helt säkert att den får för mycket luft heller. Kan också tillägga att den går på höga varv.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 september 2010
låter som tjuvluft tongue
62 Inlägg
19 september 2010
Jaha va bra!
Då blir det nog affär imorrn smile är b230e bra i övrigt?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
19 september 2010
Mickejonsson skrev:
Jaha va bra!
bra slitstarka motorer smile lite jobbigt med mekinsprut om man pillar på det för mycket men där är ju lite mer fart i dom än vanliga b230f så det blir lite roligare på vintern
62 Inlägg
21 september 2010
Skulle det kunna bero på vakumklockan, om den fastnat?
Vart sitter tomgångsmotorn och hur ser den ut? (gärna bild vart den sitter)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
21 september 2010
den ser ut som en bit rör och sitter oftast under insuget. sitter anslutning i var ände på den
62 Inlägg
21 september 2010
Okej, hur är det med vakumklockan då?
1 878 Inlägg
21 september 2010
Tomgångsmotorn kom väl först -88 (någon rätta mig om jag har fel). Vakuumklockan bör väl sitta till höger vid luftboxen när du står framför bilen. går 3st tunna rör till den i olika färger? (gul, röd och vit?), Har du gått över tänddelarna samt stiften?
Senast redigerat av Frozen1985 (21 september 2010)
62 Inlägg
21 september 2010
Tidigare ägaren hade bytt rotor, fördelarlock, kablar och stift utan resultat. Insugspackningen bytte jag idag utan resultat.
Är det kanske EGR-ventilen jag tänker på när jag säger vakumklocka? Det går en gul slang till den och ett rör ifrån den? Vad händer om detta rör är av?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
21 september 2010
Finns ingen tomgångsmotor på dessa, de enda du har är en tillsatsluftsslid som tillsätter extra luft vid kallstart för att höja tomgången.
Tomgångsmotorn sitter bara på F, både lh2.2 och 2.4
Vacuumklockan är jag också lite fundersam på vad du menar? EGR "klockan" sitter ju i alla fall bakom luftmängdmätaren lite undangömd. Går in och ut 15mm rör från den. Men den ska inte få motorn att gå kasst.
Har du gjort något tjuvluftstest än?
Och hittar du inga yttre tecken på fel så får du nog lyfta av luftmängdmätaren och se över den.
62 Inlägg
21 september 2010
Okej där ser man då kan man utesluta tomgångsmotorn iaf, tack för det!
Jo då är det nog EGR ventilen jag tänker på, om det går en vakumslang till den. Förra ägaren hade kapat röret till den av någon anledning, alltså inte vakumslangen.
Kan också säga att när jag varvar motorn så har jag ett väldigt högt insugsljud som jag inte tror är som det ska vara. MEN, jag hittar inge läcka!!
Jodå har använt startgas men utan resultat, samtidigt är det ju svårt att kunna utföra detta ordentligt eftersom det inte finns en tillstymmelse till tomgång och det går inte att hålla den på jämna varv.
Mer tips och funderingar är mer än välkommet!!
62 Inlägg
21 september 2010
Vad menar du nu, vad är inte tätt? tongue
Låter som att ljudet kommer NÅNSTANS nedanför insuget eller runt luftbälgen där nånstans. Men jag har kollat överallt men hittar inget.
Eller insugsljud var väl kanske fel, det blir när jag varvar och släpper gasen.
Senast redigerat av Mickejonsson (21 september 2010)
