3711
Problem med att koppla in vattenkylning på turbo.
730 Inlägg
20 september 2010
Tjenare. Som rubriken lyder så har jag bytt turbo på min b21et från org till en turbo från en 945 ltt. Problemet med den nya turbon var att den var även vattenkyld. Så frågan är hur man ska koppla in vattnet. Är det rätt kopplat som jag har gjort?
Läste på flera ställen hur man ska koppla, men alla sa olika.
http://www.geting.se/image.php/265444-Pilar.jpg
Tackar på förhand.
16 Inlägg
22 september 2010
tycker de borde funka så? smile bara att prova wink haha
730 Inlägg
22 september 2010
Du vet vad du får göra på söndag annars...
169 Inlägg
22 september 2010
Normalt tar man vatten från blocket, dvs trycksidan på vattenpumpen. Returen kopplar man in på kylvatten utloppet från toppen.
Vad jag kan se har du tagit vatten från sugsidan från vattenpumpen eller botten av kylaren där pumpen suger ifrån. Returen går in i mitten på kylaren. Är det inloppet? Tror inte du får någon bra cirkulation på vattnet med din inkoppling tyvärr.
Mvh Mattias
