4002
Tips inför montering av dumplock på v40
178 Inlägg
22 september 2010
Jag behöver tips på hur man lättast sätter dit dumplock på en v40 alltså.
Står man ovanför motorn är det ju slangar och grejer till för*annelse, lite lagom tjat sådär!
Är det lättare kanske att att sätta dit locket underifrån?
Tänkte om man kom åt turbon lättare om man åkte upp på en lyft?
Eller är det bara att lossa alla slangar och ta den svåra vägen? roll
10 576 Inlägg
22 september 2010
Ja, det är den enkla biten. Det sura kommer när du får montera bort allt efter 5min eftersom det inte fungerar, sen försöka annonsera ut "Dumpkit till V40 säljes eftersom det inte fungerar"
-=[Performance by Torpis]=-
178 Inlägg
22 september 2010
Haha tror du att det är så illa? En del funkar det ju för iallafall. Så det kan ju vara värt ett försök wink
2 121 Inlägg
22 september 2010
jeppe de finns färdiga dump lock att köpa som man bara sätter dit med 3 skruv där gamla dumpen satt
127 Inlägg
22 september 2010
En sån köpte jag och satte dit, var lite trångt men gick till slut:-). Dock dog bilen ca 5 ggr efter jag monterat en dump men annars funkade det bra:-). Lycka till iallafall
178 Inlägg
26 september 2010
Ja jag vet smile Jag har ju lock. Men det är ju tajt som attan på v40 smile
2 121 Inlägg
26 september 2010
men fan säg till så får du hjälp inga problem ju
