2347
vatten tepmpraturen ligger nästan i kok!
28 Inlägg
4 juli 2006
vatten temperaturen på min honda civic 96 ligger ovanligt högt och går nästan upp i kok efter en tids körning. tempgivaren till kylfläkten e bytt och fläkten fungerar men stängs av även om tempraturen inte sjunkit till normal nivå. är det nån som vet vad felet kan ligga?
tacksam för alla svar...
Dennis
Senast redigerat av Mr Dee (4 juli 2006)
Representant för Lsd motorsports i sverige, märkesdelar som HKS, ACT, Skunk2, Invida mm
10 287 Inlägg
4 juli 2006
Om tempgivaren för fläkten är ok och fläkten stängs av så tyder det på att temperaturen är normal där givaren för fläkten sitter (i kylaren?? ) men att temperaturen i toppen stiger. Tyder på dålig cirkulation / termostat i mina ögon.
/Göran
(Groucho Marx).
31 Inlägg
4 juli 2006
Dålig cirkulation p.g.a. någon liten propp nånstans i kylsystemet? Kylarrens och rejäl urspolning.
Risig topplockspackning? Inte lika roligt i så fall...
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
4 juli 2006
Eller så kan det bara vara tempgivaren som lever sitt eget lilla liv...
