3668
Någon som har schema för vilka kablar som bör finnas bakom stereon i 850 GLE-93
77 Inlägg
23 september 2010
Tja!
Någon som har ett schema över vilka kablar som ska finnas framdragna till stereon stereon? Misstänker nämligen att någon som inte riktigt visste vad han gjorde har tagit bort en massa kablar sad Förstås vill jag även få reda på vilka färger de normalt sett har i en 850 GLE -93. Kanske någon som vet vart jag kan få tag på ett sådant schema annars?
505 Inlägg
23 september 2010
Jag har en 850 glt -94.  Precis satt i min stereo i den..
Kan gå ut och ta en bild på kablaget smile
77 Inlägg
23 september 2010
Vore perfekt det smile De viktiga är vilka kablar som ska  finnas där original smile
Senast redigerat av Qkeeper (23 september 2010)
505 Inlägg
23 september 2010
Tyvärr blev den viktigaste bilden lite suddig, kollade inte så noga. och såg det inte förräns jag kom in. sad
http://www.ladda-upp.com/bilder/40309/kablar-850
Röd - ström
Gul / Orange - Tändning
Svart - Jord
Blå - Antenn
Sen är där en 5e sladd, som på bilden verkar vara svart den också (eller vit). vet inte exakt vad den är.
Men genom att kolla på ett isokablade och använda uteslutningsmetoden så brukar det inte vara några svårigheter smile
http://www.ladda-upp.com/bilder/40311/kablar-850
Alla kablar på denna bilden är till högtalare.
Vänster fram
Höger fram
Vänster bak
Höger bak
Senast redigerat av kristoffersson (23 september 2010)
505 Inlägg
23 september 2010
Sorry, vet inte hur man använder img koden sad
26 418 Inlägg
23 september 2010
Lägg upp bilderna i galleriet så får du hjälp med att lägga upp dem i tråden smile
505 Inlägg
23 september 2010
Strömkablar:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87690/998548_2vubun.jpg
Högtalarkablar:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/87690/998552_ic8znv.jpg
77 Inlägg
23 september 2010
Tackar smile Skall genast gå ut å kika så att verkligen alla kablar finns där men de är ja väldigt tveksam till att ja verkligen har sådär många kablar i nåt av blocken sad
505 Inlägg
23 september 2010
Du behöver bara 4 eller 5 st för att få stereon att funka komplett. högtalarkablarna kan man ju dra om smile
Det kan ju hända att någon "lossnat" eller något, så leta verkligen överallt där bak efter lösa sladdar smile
77 Inlägg
23 september 2010
Stereon funkar men inte helt komplett dock. "Killen med kunskap" har ju klippt mängder med kablar så blir nog att plocka ner lite imorgon och försöka leta upp dom om han inte har dragit ut dom också förstås!
