3416
Volvo 245 - tidsbegränsat stereobygge, delsponsrat av Blekinge Bilradio
Inte Feltema
156 Inlägg
5 november 2010
Inte blivit så mycket bilder på sistone tongue Massa småfix endast, inte så mycket att ta kort på. Monterat stereon och lite annat i alla fall smile
Och skruvat på en skiva på bakluckan så den blir lite stabilare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1015375_nh2rey.jpg
Och fått fast bakre diskanterna. Får se om det blir nå bra att ha de här.. Lite hafsig montering men det är inte så noga tongue Buntband ftw!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1015376_hsf3jh.jpg
Slängde all gammal sliten inredning tongue Haft mycket kul med denna sad
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1015377_r481zi.jpg
Som sagt så har jag monterat stereon och idag monterade jag fyrkanalssteget och provade framsystemet! smile Dunkade på över förväntan faktiskt! Dock så har jag ett hemskt generatorvin, antar att det beror på att jag tar strömmen från under huven, dvs att den borde komma direkt från generatorn? Och så "prasslar" det när man byter låt? yikes Ska prova att ta från batteriet imorgon.. Och högra högtalaren börjar skrapa vid en viss volym. Vet inte vad det beror på sad Nån som har nån idé? De är ju nya och allt.
Senast redigerat av DiskBengt (5 november 2010)
Mvh // DiskBengt aka GRDL
Inte Feltema
156 Inlägg
5 november 2010
Lyckades lösa problemet med högtalaren i alla fall! Var gallret som tog i. Måste ha monterat det fel, ska kolla upp imorgon tongue
Filmat lite på problemen med.
Brus + byta låt prassel (filmat precis vid högtalaren): http://www.youtube.com/watch?v=gZcBf7tt_Xs&hd=1
Generatorvin: http://www.youtube.com/watch?v=leLPk3x8zD4&hd=1
Och ett litet smakprov på hur de låter annars. Blir aldrig bra att återge ljud dock tongue Men det är över förväntan! smile
http://www.youtube.com/watch?v=MWA4QldIbPk&hd=1
503 Inlägg
6 november 2010
generatorljudet kommer från att du kopplat till generatorn
koppla direket på batteriet yikes
att köra polisbil är som att ha analsex med sin bästa kompis det är säkert skönt men man gör det bara inte
15 Inlägg
8 november 2010
Riktigt fint och seriöst byggt tycker ja, tummen upp ! smile
Inte Feltema
156 Inlägg
16 november 2010
Går sakta som tusan! Blev ju så kallt och snöäckligt.. så de blir inte så mycket gjort nu. Var ut en dag när de var -8 och då pajade jag en högtalare pga kylan. sad Men det är inte mycket kvar nu, ska bara ändra lite på panelerna, klä luckan och koppla in monoblocket! smile
Förstärkte "lådorna" bak och klädde de
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019414_13izqo.jpg
Kom underfund om att jag satt gallerfästena heeltokigt.. Högtalarna på de istället för tvärt om, förstår inte hur jag tänkt.. Så det blev att ändra. Dock blev ju hålen för små då så jag fick lov att raspa upp de en hel del.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019421_1tevqo.jpg
I samma veva satte jag en tumme i högtalaren när den var påväg att ramla ner på marken. Tog den rätt försiktigt, men det var ju så jävla kallt så plastmembramet var så otroligt skört så de sprack av ingenting sad Dock så låter de inte direkt sämre iaf. Men man lär ju byta ut det när man får råd!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019422_vkwkrm.jpg
Började passa in allt som skulle in i skuffen och skruva på några bitar på "basfronten" som jag ska fästa lådorna på.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019423_ncz7t0.jpg
Skar bort lite av originalmattan för att sätta dit grått. Märkte sen att de nog inte kommer synas nåt ändå dock, så de va nog jobb i onödan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019428_n86k5g.jpg
Spände fast den med. Detta plus åtta skruvar i ryggstödet ska hålla den på plats, hoppas de räcker.. Spillbitarna som sitter på lådan är för att "bygga upp lite" och för att dämpa för eventuella vibrationer.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019427_1xpucf.jpg
Såja. Nu är de bara luckan som ska kläs.. högtalarlådan (ovanpå baslådan) är på plats och inkopplad nu med. Dock kom den aningens snett så jag lär ändra på det smile Metallbiten som sticker upp ur hålet på luckan är förresten till för att försvåra för eventuella bovar! tongue kommer hamna ett hänglås där.. blir något krångligare iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019430_c5ribq.jpg
Provspelade framsystemet, men höger bak lät inte alls mycket. Blev felsökning av kabeln och hittade att en lödning släppt lite så de skapade lite kortis. Gammal kabel detta, använts flitigt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1019431_7sokl7.jpg
Ja, det var väl ungefär allt. Blir inte att ta massa bilder på allt småjox man gör tongue Men snart är det klart iaf smile I helgen förhoppningsvis!
Senast redigerat av DiskBengt (16 november 2010)
Inte Feltema
156 Inlägg
16 november 2010
Det var så att signaljorden är bränd. sad Troligtvis hade jag dålig jordpunkt till stereon. Konstigt då jag kört på den i tre år i denna bil och inte haft problem. Enda jag gjort nu är att bytt kablaget till grövre. Provspelade med en annan stereo och oljudet fanns även där, så jag tittade över jordpunkten noga och såg att den var väldans dålig. Bytte den och då blev ljudet bra i den stereon men tyvärr kvar på Pioneern. Provade att jorda lågnivån externt och då blev det tyst.. Kör så i början men ska få det ordnat riktigt senare. smile
21 761 Inlägg
16 november 2010
Blir fint det där. smile Var riktigt noggrann med både stereons och stegens jord (lätt för mig att vara efterklok förstås). Vet inte om jag har slarvläst tråden men jag ser inte någonstans där du har skrivit om jordningen.
Vart har du jordat stegen?
När jag och en fd jobbarpolare höll på med ett ljudprojekt (tyvärr oavslutat) i en 245-83 så klämde vi in ett 100 Ah batteri (353x190x175 mm) på ordinarie plats, vi tog bort batterihyllan+luftfiltret (satte sportfilter) och sedan var det bara att stoppa dit batteriet. Hållare är ju bara att göra ny. smile
Senast redigerat av Drönirettab (16 november 2010)
Inte Feltema
156 Inlägg
16 november 2010
Ja givetvis är jag det. Tog för givet att stereojordningen var bra eftersom den funkat utan problem i tre år. Men vid närmare titt så var den ganska dålig, tror jag iaf. Konstigt att det ska bli sådär bara för att man byter till grövre kablage dock?
Och eftersom batteriet numera sitter i skuffen så är stegen således jordade direkt på det. Bättre än så kan det ju knappast bli. smile Och vid förra setupen var de jordade på bältesfästet.
Inte Feltema
156 Inlägg
10 december 2010
Nu går det åt fel håll yikes Fick i monosteget den 20e, hann spela i tio minuter sen dog det och går efter det bara in i protect. Lät inte alls bra heller, ingen attack i basen. Inte precis vad jag väntat mig. Har felsökt fram och åter men inte kommit fram till något. Allt bör stämma. Men det skall skickas in på lagning så fort jag får tummen ur.. Tack till Blekinge Bilradio för all hjälp!
Prövade oxå med en polares Audison VRx 1.500 (2000wrms) i en timme ungefär. Då poppade det på hyfsat men fortfarande lite under mina förväntningar faktiskt. Får se hur det blir med ett helt A6-steg och lite mer strömming.. tongue
I övrigt så står bilen stilla utan vinterdäck och med skuren vattenpump just nu (och ett helg gäng andra måste göra-grejer), har mycket plugg just nu och orken har dött helt efter två veckor med under -15.. sad tongue
Senast redigerat av DiskBengt (10 december 2010)
The one and only
1 091 Inlägg
10 december 2010
Nice bygge smile Ska följas...
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
R1 driver!
5 128 Inlägg
10 december 2010
Kul projekt! Ska följas! smile
Skuffen blir riktigt fin!
Inte Feltema
156 Inlägg
15 december 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64133/1029642_khl4ma.jpg
Det här var vad man möttes av när man gick ut till bilen idag. Baslåda, högtalarlåda m.m. är stulet. Jävla klåfingriga idioter! Jahapp, det är inte meningen att jag ska få in nån stereo i den här bilen nu.. Och nu får det här projektet ses som avslutat. Blir inte att bygga ihop nåt nytt av delarna som återstår i vinter iaf. sad
Bara synd att monosteget gick sönder, annars hade det varit helt klart nu och då hade allt varit noga fastskruvat och larm hade varit installerat, då hade de inte fått med sig några grejer. Men ja, vad ska man säga..! Murphys law?
Senast redigerat av DiskBengt (15 december 2010)
195 Inlägg
15 december 2010
Fy fan va irriterande, fattar inte hur man kan vara så dum och inte kunna skilja på vad som är ens eget och vad som är andras, fattar inte hur man tänker...:S.
1 215 Inlägg
15 december 2010
fyfan va synd.. sad
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
15 december 2010
fy fan sad vart ju riktigt fint bygget ju.
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Maskinförare
287 Inlägg
15 december 2010
#56
fy fan va tråkigt.. säkert någon fattig jävel som har kollat in tråden din å tyckte att dom behövde sakerna bättre.. fattar inte varför folk vill förstöra för andra..
Inte Feltema
156 Inlägg
16 december 2010
Ja, inte är det kul. Om man bara hunnit få lira lite med grejerna iaf, men nu är ju hela bygget döfött. De verkar hursomhelst haft väldigt bråttom. Om det bara suttit fastskruvat som jag planerat så hade de aldrig hunnit. sad
Skulle oxå kunna tro att någon har spanat här alternativt att någon i området sett att mig bygga. Känns för random att jag precis fått i grejerna i bilen och de försvinner lika fort. Gamla grejerna stod i fred i två år.. Men det är ett jävla skitområde jag bor i oxå så.
Senast redigerat av DiskBengt (16 december 2010)
The one and only
1 091 Inlägg
16 december 2010
Fan va surt sad
