Lossa kontakterna på abs givarna. (vartalsgivarna)
Sätt en + och - kabel från multimetern in i abs givaruttaget (ohm ska va inställt på multimetern) och snurra hjulet,
Gjör så på alla 4a hjulen, den som inte ger utslag är defekt.
Det man inte dör av gör ont.
