2753
Lägre volt efter Kondning...
38 Inlägg
4 juli 2006
Är det normalt att ha lägre volttal efter kondningen när man spelar max?
Bilen på tomgång så har jag :
På batteriet 13.57volt.
Strax före kondning (i powerblocket) 13.57volt.
Strax efter kondning : 12.30volt.
KOndningen är en gammal GAS 0.5 farads..
Hewi
571 Inlägg
4 juli 2006
1.2V i spänningsfall genom kondingen tycker jag låter som för mkt
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
4 juli 2006
Hmm, låter ju skumt..
Har du kondingen parallelt med steget?
Vilka punkter mäter du på?
Senast redigerat av GT90 (4 juli 2006)
38 Inlägg
4 juli 2006
Jag mäter först på den vänstra polen på kondningen sen på den högra...
Jag har 35mm2 till powerblocket sen 22mm2 till kondningen och vidare till steget..
http://www.garaget.org/?car=26742&image=231161
Hewi
571 Inlägg
4 juli 2006
Du skall inte seriekoppla kondingen! Den skall ligga parallellt med stegets plus och jord.
Senast redigerat av pwilhelm (4 juli 2006)
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
1 660 Inlägg
4 juli 2006
Vad får du för värde om du mäter *en mätsond på vardera anslutningen* ?
   -II-                                          *     -II-            + / - anslutning på slutseget*?
Prova att koppla loss strömanslutningen från powerblocket o mät resistans - kondingen.. Värde?
*bör vara oändlig resistans*
38 Inlägg
4 juli 2006
Va? ska man inte... Hmm.. hur ska jag koppla då?
38 Inlägg
4 juli 2006
Vet inte hur man gör detta...
1 660 Inlägg
4 juli 2006
Har du någon märkning på kondingen (+  -)?
+ ska kopplas till powerblocket / + anslutning på slutsteget
- ska kopplas till jordanslutning / - anslutning på slutsteget.
*paralellkoppling ^*
1 660 Inlägg
4 juli 2006
Om du mäter med en mätkabel på vardera anslutningen på kondingen (kopplat enligt föregående inlägg) så ska det vara samma värde som mellan powerblock & jord.
Och även samma på steget (en mätkabel på + & den andra mätkabeln på -)
Och för att kontrollera att det inte är kortslutning i kondensatorn så kopplas densamma bort från el och mät resistans (ohm) med en mätkabel på vardera anslutningen. *ska vara oändlig resistans*
Hoppas du kan klura ut detta..
38 Inlägg
4 juli 2006
Aha...
jag kan koppla in + på kondningen till powerblocket och sen från powerblocket till slutsteget.
och koppla minus till minuspowerblocket..
Hewi
571 Inlägg
4 juli 2006
Du kopplar + på kondingen till + på steget och minus på kondingen till minus på steget , i ditt fall (kollat på din bild) skulle jag dra silverfärgade kabeln på kondingen(märkt+på kond)till den tomma ingången på mds blocket och dra en ny blå kabel från kondingen(märkt - på kond) till samma jord punkt som du använt till steget och koppla in den silverfärgade kabeln som sitter där nu direkt till mds blocket där den andra silverfärgade kabeln satt. Kanske krånglig förklaring men hoppas du förstår.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
Hewi
571 Inlägg
4 juli 2006
Eller så drar du minus från kondingen till det andra blocket som har en tjock brun kabel ansluten om det är jord på den , vet inte om den blåa kabeln på ena bilden är jord eller plus.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
38 Inlägg
4 juli 2006
Nice jag ska ut och mäta och ändra kablarna...
1 660 Inlägg
4 juli 2006
ejwbegysv skrev:
Aha...
Precis!!
38 Inlägg
4 juli 2006
brun = jord.
blå = jord.
Silver = plus.
Hewi
571 Inlägg
4 juli 2006
Det kommer säkerligen att gnistra lite mer än normalt sedan när du kopplar på batteriet igen och det gör det för att kondingen laddar upp sig.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
38 Inlägg
5 juli 2006
Kopplade nu rätt och brände 3 st 80Amps säkringar smile
Visade sig att kondningen var pajj..
Nu är en ny monterad rätt hoppas jag :
http://www.garaget.org/?car=26742&image=231657
Senast redigerat av ejwbegysv (5 juli 2006)
