2414
Råkade kopla fel, har jag förstört stereon?
Svetsare
216 Inlägg
4 juli 2006
jag höll på att koppla med slutsteget och högtalare och när jag koplade in högtalarna råkade jag sätta i kablarna från stereon altså linje ut in i slutsteget. stereon var inte på och jag trodde inte heller att steget och stereon var i hopkopplade! så för att testa om det funkade satt jag in mp3 spelaren direkt på steget för att pröva om det lät och uptäkte då mitt mistag och ändrade det. men sedan när jag skulle köra stereon får jag inget ljud. kan jag ha bränt stereon?
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
Racingklar
12 Inlägg
4 juli 2006
Jag tvivlar på att du har bränt stereon. men det är ju värt att öppna stereon och kolla alla lödpunkter och grejor efter en kortslutning
781 Inlägg
4 juli 2006
starta sterion? har du inte haft sterion/steget igång kan det inte brännas..
Svetsare
216 Inlägg
4 juli 2006
jo jag spelade med mp3:an i slutsteget men kablarna som jag trodde gick till högtalarna gick in i stereon! och detta uptäkte jag när jag försökte komma på varför det inte lät något. så jag ändrade det och då funkade steget och högtalare med mp3:an. men nu funkar inte steron den lyser och så men inget ljud har prövat både med slutsteget och med bara högtalare direkt på stereon.
Svetsare
216 Inlägg
5 juli 2006
ingen mer som kan svara på min fråga?
22 Inlägg
5 juli 2006
du kan känna om sterion e bränd öppna den och lukta
Svetsare
216 Inlägg
5 juli 2006
Ok får la göra det då. men vad tror ni kan man bränna en stereo om man kör in utsignalen från slutsteget in i stereons utgångar?
4 571 Inlägg
5 juli 2006
Borde inte räcka för att bränna hela enheten, signalen är nog inte tillräckligt stark.
Senast redigerat av Izual (5 juli 2006)
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
5 juli 2006
skitsnack, man kan inte alltid "känna lukt" om elektronik är bränt. vissa komponenter kan vara känsliga och inkapslade vilket betyder att de kan brännas mycket lätt. bara att testa och se om den fungerar...
man lever bara en gång så lev väl!
46 Inlägg
5 juli 2006
Jag är inte så insatt i elektronik men kan inte en säkring ha gått om du har kopplat fel?
4 571 Inlägg
5 juli 2006
Har för mig att signalutgångarna inte är avsäkrade
Svetsare
216 Inlägg
5 juli 2006
ja den verkar ha pajjat om jag slår på den med radion så hör man ljud i en halv sekund sen blir det tyst. Ja det blir väll till att köpa nytt men det va kanske på tiden den var ju orginal från 81 tongue lite synd bara för jag tyckte att den passade så bra in i bilen.
SSS -12
3 217 Inlägg
5 juli 2006
Annars kan du alltid kolla säkringen som brukar sitta på baksidan av stereon, också ett alternativ!
Om där är någon sådan...
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Svetsare
216 Inlägg
5 juli 2006
redan kollat den e hel. stereon lyser och ser ut att funka!
