3567
ang clean baklucka.
11 Inlägg
4 juli 2006
Jag har funderat länge på att skaffa mig en helt clean baklucka. undrar nu vad som kan ingå i ett sådäant här köp. jag mena hur gör man med lås, fästen  och så. allt om dessa luckor är välkomna i denna tråd.
funderar på en sådan: http://www.sungraphic.se/product_info.p … ts_id/2287
Miklen
4 juli 2006
blir väl te att sätta solenoid öppning om du forftarande ska kunna öppna bak..antingen fjärrstyrd eller ha en knapp inne i bilen nånstans..
9 108 Inlägg
5 juli 2006
Kolla upp finishen först.. Har sett skräckexempel på glasfiber-bakluckor... Hade hellre sett att du svetsat igen nuvarande nummerplåts-hål och spacklat lite istället.. Så har jag gjort i alla fall! Då slipper man krux med låsanordning o skit..
På min har jag satt en solenoid med knapp i kupén.. Funkar skitbra.
11 Inlägg
5 juli 2006
Grejjen e den att min nuvarande lucka är lite rostig så den ska bytas. så jag tänkte att en clean lucka kunde vara ett sjysst alternativ när jag ändå skulle byta min gamla. har ni andra exempel? vad kostar en vanlig ny lucka till golf III?
Bigge
5 juli 2006
Jag är fett sugen på clean lucka jag med, har också funderat på låsanordningen väldigt mycket. tongue och sen passformen. om luckan verkligen passar lika bra som orginalluckan..
8 156 Inlägg
5 juli 2006
Jag har funderat på en glasfiberlucka till min PV. Den som sitter på original är ju ganska så tung.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
