2953
Bromsljusen fungerar inte
18 Inlägg
27 september 2010
Hej Har problemmed min BMW M3 -96 Bromsljusen funkar inte. Och det står bara brake light failure i färd datorn, när man trycker på bromspedalen. Har provat att byta bromljuskontakt, alla lamporna, provat med andra bakljus men inget hjälpte. Och sen drar den ström, tömmer batteriet på ett par dygn. Det hela började efter att jag tog ut den efter vintern, blir galen har inte kunnat köra på hela sommaren. Någon som vet vad det kan vara för fel??
18 Inlägg
29 september 2010
Ingen som har något förslag?
Motborgare
1 099 Inlägg
30 september 2010
Har du mätt att det kommer spänning fram till bromsljuskontakten?
-- K
18 Inlägg
30 september 2010
Nej det har jag faktiskt inte gjort. skall det ligga ström över två av stiften lr?
Motborgare
1 099 Inlägg
30 september 2010
Det kommer spänning från säkringen på ett av stiften. Sen matas det vidare till bromsljusen när du trycker ner pedalen på det andra stiftet.
På ett av stiften skall du då ha 12V och den andra skall mäta jord, om lamporna sitter i och pedalen inte är nertryckt. Sen borde det mäta några ohm mellan den kontakten som mäter 0V och karossen. Tar du ur lamporna, bör resistansen ligga ganska nära oändligt.
-- K
18 Inlägg
30 september 2010
Tack så mycket för tipset, skall prova det imorgon!
18 Inlägg
1 oktober 2010
Nu fungerar det! Gjorde rent alla berörda kontakter med kontakt spray, hittade en kabel som var skarvad med el-tejp, och skarvade den med lödkoppling. Vet inte vilket det var som hjälpte dock...
