2 oktober 2010
Tjenna, skulle kunna behöva lite hjälp!
Har sökt runt har på forumet ett tag och hittat många anledningar på vad det kan vara!
Jag besiktade bilen för ett tag sedan och hade stora problem med lamda värdet, tänkte om det kan ha någon form av inverkan på att den hackar? Kanske stryper den bränslet eller något?
Den gick kanon ända tills fick igenom den genom besiktningen och några veckor efter, sedan började den hacka när jag var ute och körde.
Bara lite grann och tänkte inte mer på det , det var bara att ladda fullt och köra.
Men nu i morse 2 veckor senare så tog jag mig en sväng och bilen var sig inte alls lik. hackar och smattrar ordentligt vid 4000 varv!
Skulle vara mycket tacksam om ni har några erfarenheter om samma problem!
