3613
Volvo745 -92 som efter lådbyte från automat till manuell bara går på 2 cylindrar.
130 Inlägg
3 oktober 2010
har en 745a med rex/ regina sprut som efter lådbyte från automat till manuell bara går på 2 cylindrar.
får gnista på alla fyra stift tills den startar sen försvinner gnistan på etta och fyran
satte tillbaka autosvänghjulet då fick den gnista på alla fyra men gick bara på 3.
nån som vet va som kan va fel? ska köras med manuell låda
1 008 Inlägg
3 oktober 2010
Problemet är svänghjulet.
Du måste ha ett svänghjul som är avsett för regina/rex systemen som finns på 740 91-92.
Svänghjulet har 44 hål och på Två ställen saknas 2 hål, alltså 44-2-2.
Antagligen är svänghjulet till manuella lådan du använder ett 60-2 svänghjul avsett för EZ116K som används ihop med Lh 2.4
130 Inlägg
3 oktober 2010
ååå fan på de viset... japp de är ett 60-2 svänghjul ja använde... men får leta fram ett sånt annat då... tackar så mycke
130 Inlägg
22 oktober 2010
nytt problem
nu går bilen fint på tomgång men tål ingen gas alls
fått felkod 122
200 Inlägg
29 oktober 2010
har exat samma problem på min för när jag bytte motor + svänghjul går bara min på 2 burk med sad
69 Inlägg
8 januari 2013
Hittade du felet???
