3494
Volvo 740 - 3 cylindrar
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
3 oktober 2010
Bilen går endast på 3 cylindrar, kan de va en insprutare som gått sönder?
mvh
Ninja
174 Inlägg
3 oktober 2010
eller tändstift, tändkabel
229 Inlägg
3 oktober 2010
Bytt alla insprutare, kollat kablar. rotor nytt osv. kan de vara en ventil som e paj eller veven som e sliten?
229 Inlägg
5 oktober 2010
Bytt alla tändstift, o kollat igenom alla tändkablar. han går fotfarande inte. vad fan är felet?
ska ta komp prov o kolla om de e nåt fel, ingen som vet va som e felet?
158 Inlägg
6 oktober 2010
Rotor, fördelarlock, kolvring, ventil, kuggat kamremmen. finns många fel. men fortsätt med komptest, funkar inte det kan du ju putsa lite på rotor å fördelarlock. funkar inte det kika kamremmen.
229 Inlägg
6 oktober 2010
rotor o fördelar locket är helt nytt så.. men ska se efter komp provet
583 Inlägg
7 oktober 2010
Yes, testa komp provet och se hur det ser ut.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
