Har problem med instrumentpanelen i bilen Bränslemätaren svajar hela tiden men lampan funkar när det behövs tankas. förbrukningsmätaren har lagt av helt och står på noll hela tiden. har provat en annan instrumentpanel från en 320 och tankgivare men då är det samma fel iaf. och temp mätaren svajar lite också och även så har varv räknaren börjat hacka och hänger inte med.
har en e30 med samma problem men har fått höra att det sitter ett batteri i instrumentpanelen nånstans och att det ska vara det som är problemet vet inte om det är sant för har inte kollat upp det själv men ett tips iaf om du kollar upp det mer och hittar felet hör gärna av dig och säg vad det är
Nu har jag plockat bort kretskortet från instrumentpanelen. batterierna är 14.5 x 50 mm men jag kan inte hitta några som är lika. det står P-05H/1P11B 1.2V 500mAh på batterierna kan man ha batterier men högre mAh ?
NU har jag köpt nya batterier och fixat och mätt så att batterierna ger ström MEN fortfarande fel Nu har förbruknings mätaren börjat funka men går åt fel håll Någon som har något tips om vad som kan vara fel ?
