2625
Vilket är bäst
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 oktober 2010
Nu vet du att man ska ha ett monosteg till basar...speciellt om man har fler än 1.
30 Inlägg
5 oktober 2010
aa för fan det klart jag fatta det...men sen är det om det är något mer man måste ha liksom tongue
451 Inlägg
5 oktober 2010
Här har du ett till alternativ. Ger mellan 550-600wrms i 2ohm och det räcker gott för att driva ut din baslåda.
http://www.blocket.se/vasternorrland/Ro … 13&w=3
Senast redigerat av Landstrom (5 oktober 2010)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 oktober 2010
Det man behöver är ett monosteg för bas/ar..
  Ett tvåkanals alt/ 4kanals om man ska ha framsystem/baksystem. Kablage från batteri till steg, bra lågnivåkablar. En ok Hu= huvudenhet= cd.
Du bör kolla på effekten i 2 ohm då dina basar hamnar på det, så som någon rekomenderat, minst 600wrms i 2ohm bör steget ge. (helst mer) Vilket väldigt många ok monosteg ger. Innan man börjar köpa massa skit, och sedan vill ha bätre så är de ju bra att lägga sin nivå, för annars kastar man massa pengar på skit som man sedan inte ens vill se åt.
Så hellre spara och köpa bra saker direkt.
T.ex. blekingebilradio.se, nardik.se, osv. Man kan även maila och fråga om råd, beskriva vad man vill ha.
30 Inlägg
5 oktober 2010
fan vad schysst smile
30 Inlägg
5 oktober 2010
aa jo det var drf jag tänkte fråga här så jag inte slänger ut pengar på massa skit grejer tongue
så om jag har fattat rätt så ska det står något sånt här:
2ohm = 600wrms eller?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 oktober 2010
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
Spara och köp det. Då klarar du dig ett bra tag.  Då har du ett bra och kvalitets steg.
30 Inlägg
5 oktober 2010
pattilatti2 skrev:
http://www.blekingebilradio.se/product.html/spl-dynamics-ice-800d?category_id=181
aa får la göra det smile
men om det står så här:
2000W x 1 Output @ 2 Ohms
vad menar dom med det =S
förlåt att jag ställer såna dumma frågor men är lite intresserad av att veta lite om slusteg tongue
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 oktober 2010
att du förmodligen ska skita i det. Om det inte är ett audison 1.2k spl. som jag har.. kostar ca 14,000kr.. Annars äre skit.
Senast redigerat av pattilatti2 (5 oktober 2010)
6 851 Inlägg
5 oktober 2010
Jag vet jag rek ett monoblock tidigare,men detta va innan jag såg spec. på lådan. Enligt denna så verkar den slutliga impendansen bli 4ohm (vilket man kanske bör mäta sig fram till först.). Skulle så vara fallet att den är det, så kommer ett vettigt 2kanals steg klara av att driva denna baslåda minst lika bra som ett kraftigare monoblock.
Alltså, jag mer eller mindre rättar mej själv OM det är så att spec. stämmer med totalt 4ohm.
451 Inlägg
5 oktober 2010
Den totala impedansen ÄR 2ohm, basarna är på 4ohm/st och parallellt kopplade.
30 Inlägg
5 oktober 2010
aa jo det blir la lite skillnad när man få se lådan antar jag tongue
aha okej men vart skulle mna kunna ett bra slusteg som passar den då smile
okej hur ska jag veta att den är bra smile
6 851 Inlägg
5 oktober 2010
är du 100%?
Så står det ju inte i spec.
Men som sagt, jag har inte en aning då jag inte haft med just en sådan låda att göra.
451 Inlägg
5 oktober 2010
Jag är 10000000000000000000000000000000% säker tongue Det är ju 2st såna här basar i den lådan, http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U3100
Edit: http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … 6GT52402BR här står det också total impedans 2ohm.
Edit igen: Såg nu på länken till ljudia att det står 4ohm impedans där, men det är alltså fel. Antar att du fick det därifrån?
6 851 Inlägg
5 oktober 2010
Japp, det va från ljudia länken jag såg 4ohm. Men jag skrev även tt man kanske ska mäta själv vad det är för imp. på lådan wink
21 761 Inlägg
5 oktober 2010
Ljudia verkar vara ute och cyklar litegrann. De skriver även att elementen i lådan är GTO 1214, vilket inte stämmer när man kollar på konerna. smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
30 Inlägg
5 oktober 2010
aha okej för att i en butik rekomenderar dom JBL GT5-A402E 2-KANALERS så drf jag undrar vilket jag ska köpa :S
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 oktober 2010
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 2 ohms) 2 x 60W
Output power (RMS, ≤1% THD + N; 4 ohms) 2 x 40W
mm.. de lär bli fett. big_smile
Ne hörru. De monoblock som rekomenderats är 100000 ggr bättre.
Sen är de där steget väl inte ens 2ohms stabilt för brygg, så du får köra på per kanal i 4ohm vilket ger dig 40wrms mot ett monostegs 500-600hundra. Men valet är ditt....
DLS X-Program X-A10 Monoblock på 300wrms är mer värt för 1500spänn. det finns ju hur mkt som helst, varför har du hakat upp dig på 2-kanals, det driver man ju framsystem med tongue
4 074 Inlägg
5 oktober 2010
Håller med....
Fast å andra sidan kan jag driva dom där basarna fullt ut med mitt 2kanals steg oxå... big_smile
till salu by the way..
Senast redigerat av BJonsson (5 oktober 2010)
