2783
Hur trimma en 760 turbo till 300 hp?
96 Inlägg
4 oktober 2010
hej hur ska jag göra för att få 300 hk i min 760 turbo -84 b23et block och 531 topp sitter på nu och orginal turbo? tacksam för svar.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 oktober 2010
budget och hur länge ska det hålla?
billigt och håller en halv eftermiddag
*införskaffa valfri lastbilssnurra storlek kkk27
*krana på laddtryck så mycket som det önskas
dyrt och håller längre
*renovera bottendelen
*skaffa ett vettigt sprut och nån som är duktig att mappa
*bosch 984 samt spridare i passande storlek beroende bränsle
*en schysst kamaxel samt topportning så slipper du ladda så mycket
*extraktorgrenrör
*riktig IC
*turbo beroende på budget allt från gamla holset/KKKsnurror till kullagrade raceagg...inga sura gamla kinaagg.
Senast redigerat av NITROUS (4 oktober 2010)
583 Inlägg
5 oktober 2010
Att trimma gör man utifrån förhoppningar och hur stort hål i plånboken du vill ha.
Samt hur mycket bilen betyder för dig. Är det en "trimlärobil" kan man göra det mesta.
Vad har du tillgång till? Kan du tillverka egna delar?
Vad är ditt mål & din prisplan?
Led bort lite luft så att turbon laddar mer!
Har för mig att orginalturbon klarar ca 300hk orginal.
Vet dock inte hur länge det håller med att bara låta turbon ladda på mer.
Gammla b23 blocken tål väldigt mycket då de orginal var gjorda att klara av att vara dieslar med.
Dock är en motor aldrig starkare än sin svagaste länk.
Men hör så det inte börjar spika baka, då får du ladda mindre eller minska kompet med tjockare topplockspackning alternativt vatteninsprutning.
Går att göra hur budget och hur kostsamma saker som hellst tongue.
* Har du mycket pengar behöver du inte ställa frågan utan lämna in den.
* Har du mycket kunskap så behöver du nog inte ställa frågan wink.
* Vill du lära dig bör du forska lite i hur man gör, finns säkerligen något bra volvoforum för detta som är väldigt specifikt vad du kan göra med just din bil.
Anders
Senast redigerat av ajonasson (5 oktober 2010)
Even with cruise control.. you still have to steer.
