2923
Byte av framskärmar volvo 855
63 Inlägg
4 oktober 2010
Har fått tag på ett par framskärmar från en volvo 855-94 och undrar då om dessa passar på min 95a? Dom ser ju lite annorlunda ut.
1 798 Inlägg
4 oktober 2010
Skärmarna är samma oavsett front.
63 Inlägg
4 oktober 2010
listen under framlamporna slutar ca 1 cm innan blinkersen gör, det gör det inte på min där går listen hela vägen. Men går ju säkert bara kapa av annars.
Senast redigerat av forsmaan (4 oktober 2010)
63 Inlägg
4 oktober 2010
du ser skillnaden på dina två 855
1 798 Inlägg
4 oktober 2010
Den äldre listen möter skärmen, den nyare listen går över skärmen.
Själva skärmen är den samma.
63 Inlägg
5 oktober 2010
okej tackar för detta
