2494
Mått på framhögtalarna i golf II?
29 Inlägg
4 oktober 2010
Hallå, Har en golf 2a och ska köpa nya högtalare till instrumentbrädan, är det 3,5or jag ska köpa?
7 Inlägg
5 oktober 2010
Ja du får ta och mäta i hålena smile
16 197 Inlägg
5 oktober 2010
3,5".. men det finns adaptrar till dörrfacken så att man får dit 5,25".
29 Inlägg
5 oktober 2010
Länka gärna, har dörrsidan som har sopkorgarna som man kan fälla ut .
16 197 Inlägg
5 oktober 2010
de e just de lilla facket du byter ut..
http://www.blekingebilradio.se/category.html/vw-golf-2
vet att de finns en adapter där man bara byter ut de lilla "sop facket" men ja hittar den tyvär inte just nu.
29 Inlägg
5 oktober 2010
Alldeles för saftiga priser.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2010
Jag tog väck kartfacket helt i min gamle golf o satte en skiva där o satte dubbla 6,5" kit istället
Kostade en hundring typ för två spillbitar och lite färg sen förstärkte ja dörrsidan med lite glasfiber på baksidan
https://www1.garaget.org/archive/104/103548/124662/124662-1162683.jpg
Team-leader för Team1
29 Inlägg
5 oktober 2010
http://www1.garaget.org/archive/104/103548/124662/124662-1162683.jpg
Jo de är ju en variant. Kikade på nätet lite och hittade dehär http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=8718 Om du skrollar ner så ser du hur han gjorde med "sopfacket" :p Tror iaf de är en bra lösning och förmodligen de absolut billigaste smile Vad tror du?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 oktober 2010
Se till o få det tätt o stabilt så funkar det väl, han på länken hade ju stora hål runt korgen.
29 Inlägg
5 oktober 2010
Måttade i bilen idag och det var 11cm tvärs över och ljupet kan jag max ha 6,nånting och uppifrån och ner 10cm, så 4" får ju plats iaf smile
16 197 Inlägg
5 oktober 2010
3,5" passar rakt ner men de går säkert att få dit 4" men lite mek.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
6 oktober 2010
detta e då vettigaste förslaget smile
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
4" går att få ner, om det är samma som på golf 3. men annars så finns de ju adaptrar som sagt va.
16 197 Inlägg
6 oktober 2010
nej de är inte smmma som på golf3.. ska man ha dit en 4" på en golf så så måste man slipa/kapa i brädan samt hitta en med liten magnet annars kommer den ta i plåten under panelen.
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
Jaha ja. i golf 3 så försvann 4"aren nästan tongue
16 197 Inlägg
6 oktober 2010
då måste du haft små magneter på dom..tongue   för när ja skulle montera DLS 424 i brädan på min VR6 så fick ja plocka ur luftkanalerna å forma om dom med värmepistol..tongue
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
d va som fan. nä dessa är några Talon från jula, men dom sköter sitt jobb rikgit bra.
16 197 Inlägg
6 oktober 2010
man slipper sjunga själv men de e nog allt för låter bra gör dom INTE.
Bas älskare
716 Inlägg
6 oktober 2010
jag tycker dom spelar skönt för att va jula, kopplat på sterion tongue
Team dBakuten
3 453 Inlägg
6 oktober 2010
Då ställer man inte allt för stora krav.. wink
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
