3418
Fel på motorelektronik..
63 Inlägg
8 oktober 2010
Lampan på min volvo 850 lyser som står för fel på motorelektroniken. Frågan är då går den igenom besiktningen när denna lampa lyser?
3 Inlägg
10 oktober 2010
Jag tycker du ska kolla felkoderna om den lampan lyser. Att själva lampan lyser är inget dom anmärker, men dom kommer ju kolla avgasvärden om lambda. Och det kan ju mycket väl vara där du har fel.
18 102 Inlägg
10 oktober 2010
Besiktningen säger: Inga lampor för fel får lysa. Servicelampa kan passera så klart.
Avgasvärdera kommer att avslöja en del. Är det Lambda som Blue_saab spekulerar i? Bra! Byt Lambdasensor. Enkelt och lätt. Köp en på ex. biltema med 3 eller 4 sladdar på. Kolla först.
Andra värden: Svårt att säga... Mer info behövs. Pratar nån om Luftmassemätare? Enkelt det med: Starta bilen och låt gå på motgång och ryck ut kontakten till luftmassemätare, bilen bör hicka till kraftigt och/eller dö. Inget fel på den. Händer inget: Den är kass. Enkel att byta på de flesta bilar.
Annars: Ja du... Låt bilen stå med frånkopplat batteri över natten. KAN hjälpa... Gärna med typ ljuset på...
