Ett vinande ljud tyder ju ofta på att den trycker ur sig luft någonstans eller att turbon har gett med sig, då borde du dock ha detta ljud konstant under laddtryck och inte bara ibland.
Har du möjlighet att provtrycka trycksidan så gör det, finns enkla medel om du inte vill lämna in den på verkstad. Jag pluggade luftfilter slangen med en petflaska, eller två petflasker i mitt fall då bilen har två luftfilter. Sedan tog jag av slangen för styrningen till dumpventilen och satte en luftpistol i slangen. Skjut sedan försiktigt in luft och lyssna om du höra något pysa. Rekommenderar starkt att du har någon form av tryckmätare så du vet hur mycket lufttryck du skjuter in.
Ofta är det någon slangklämma som är gammal och "tappat greppet" eller någon vakumslang som spruckit.
