4352
Hjälp tyda åtdragningsmoment?
956 Inlägg
9 oktober 2010
Hej jag ska dra toppen på mi opel och har hittat beskrivningen för åtdragsmoment och den lyder 25nm + 60g + 60g + 60g. Men det jag inte riktigt förstått är hur jag ska dra. Ska jag dra alla 25nm, sen gå över alla igen och vrida 60 grader, sen alla 60 grader igen och ytterliggare en gång? Eller ska man tolka g som gram?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
ingen aning
687 Inlägg
9 oktober 2010
nej borde vara grader..
60 dram+60gram+60gram=180gram =0,18kg.. 1kg=10nm. 0,18kg=1,8nm.. borde det bli..
även zebran har sina fläckar
1 319 Inlägg
9 oktober 2010
g = grader. hur kan du dra åt saker räknat i *gram*? :S
_----------'
82 Inlägg
9 oktober 2010
hur man drar åt saker i gram är inte så svårt, 1nm=1kg. 1000gram=1kg 0.18nm= 180gram blir det va? MEN tror inte det finns någonting som ska dras med 180 gram.. så det är självklart 60 GRADER som det ska dras, och inte 180 grader på en gång, utan 60 grader över hela ytan och sen göra om samma sak igen:)
