Hände häromdan när jag va ute o "varvade till" inge överdrivit. då blev de som när man håller på att få soppatorsk, att bilen hostar o låter som den snart ska dö.
trodde även att det var problemet men tankde upp bilen men felet kvarstog..
Går inte att köra bilen på låga varv utan att den ska rycka o gå jävligt ojämnt samt på tomgången, låter som om jag skulle ha 1000kusar under huven ellr nått dyl.
Lägger även upp ett litet klipp här så kan ni få höra själv.
hmm det där lät inte som det borde göra i alla fall, men om den har ryckig gång så kan det väl vara så enkelt att det är rotorn och fördelarlocket som börjar att säcka ihop?
det kan du ju dock ha rätt i! men det är hyffsat nytt (1månad bara) men de är klart, de kan ju ha varit nå jäval måndagsexemplar jag fick tag i.. får testa byta igen!
Har du Vevaxelgivare på den bilen? Låter som den gått iaf. Det symptomet visar sig iaf på saab 9k när vevaxelgivarn har pajjat. blöddrar och går skit..
