4371
Fäste till takräcke/korg (bult eller popnit?)
30 Inlägg
10 oktober 2010
Tja. Undrar vilket sätt som är bäst att fästa ett takräcke på en bil som inte har lister så att säga.
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … s%3Disch:1
Där finns lite bilder på typ samma fästa som jag har på korgen!.
ska man fästa den med bult eller popnit? Eller va finns det för metoder?
Tacksam för snabba svar:)
21 Inlägg
10 oktober 2010
Tejp smile
30 Inlägg
10 oktober 2010
Jeespeer skrev:
Tejp smile
kan funka!
30 Inlägg
11 oktober 2010
Swedenrockers skrev:
Jag skulle satsa på genomgående blut med karosseribricka/mutter på insidan samt limma med Sikaflex. Alternativt göra stora fötter på räcket 50X50-100X100 mm och endast limma med Sikaflex. Hur mycket tänkte du lasta?
ja de ska la bara upp massa skrot för att de ska vara fult typ.. typ reservdäcket kanske en liten grill.. aa typ.. tror du de funkar me sikaflex? blir ju rakt på lacken sånna fall! tänkte köra med någon popnit av storlek större och sikaflex runt om under foten för det blir ju lite som ligger mot med platt yta. borde väll hålla,  för de ska ju inte upp mer än 20-30 kg heller..
30 Inlägg
11 oktober 2010
Förr om åren byggde jag färdtjänstbilar/serviceinredda bilar. De aluminiumskenor som stolarna satt fast med i golvet var limmade med Sikaflex. Detta system var krocktestat, typat och godkänt. Rätt utfört så sitter det.
Men du ska tänka på att det ska vara rent, torrt och fettfritt och självklart inte lös färg som du limmar på. Samt att du måste ha en viss yta som limmet ligger på, men om du samtidigt drar ett par nitar så bör det fungera bra, det jag tycker du ska göra är att ta kontakt med Bilprovningen för rådgivning så att det är besiktningsbart.
tack så hemskt mycket för tipset! fick en bra bild på de hela också!
ha de gött!
mvh!
Senast redigerat av westerlund_adam (11 oktober 2010)
