3787
Golf Mk1 1.8 GTI Special -84. Överkuggad Kamrem
29 Inlägg
10 oktober 2010
Frågor:
1.Skadas ventilerna när kamremmen kuggar över på en 1.8 GTI motor?
2.övre dödpunkt på vevaxeln. Hur ser märkningarna ut?
473 Inlägg
11 oktober 2010
om det är en 16v så är chansen att någon ventil har fått sig en smäll
8v brukar klara sig men ingen garanti
det som du skall kolla är att kolv 1 är i vändläge längst ned så ta bort tändstiftet stoppa i en rundstav så märker du när den är alra längst ned . där efter sätter du kamremens hjulet på sin märkning . om jag inte minns fel så drar remmen även fördelaren men då ställer du rotorn på den märkningen som finns där
borde funka värt att testa efter som remen till dessa är rätt billiga
473 Inlägg
11 oktober 2010
oj jag glömnde en sak .
dra runt motorn med handkraft två varv så du ser att märkningen inte har flyttat på sig
29 Inlägg
11 oktober 2010
Tackar för det!smile
341 Inlägg
11 oktober 2010
ÖD = Övre dödpunkt, den ska vända längst upp inte längst ner.
