2933
Ny motor till min Bel Air
15 Inlägg
13 oktober 2010
tja tja där ute..
har ett litet problem här. Har tänkt o byta motor i min Bel Air under vintern men nu är det så att jag inte är så insatt i detta så behöver lite hjälp och råd för ny motor. kan kosta upp till 10-15 tusen,sitter en 283 i den nu. har även funderat på en diesel motor i den va tkr ni? vore jätte snällt om nån kunde skriva någon/några rader med  tips.
tack på förhand //kallekalle på spongen
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
13 oktober 2010
Om du nu vill ha så billigt som möjligt så inhandla en fallfärdig Cheva Van från sent 80 tal, brukar ligga runt 5000:-.
Kolla givetvis så motorn går.
Där har du en 305 alternativt 350 TBI motor, alltså insprutningsmotor som funkar helt utmärkt tills du har råd att fixa någon annan.
Hittade två redan nu på blocket, komplett drivlina för 8500kr.
http://www.blocket.se/gavleborg/Cheva_3 … =2&w=3
Samt bara en 350 motor för 4500kr.
http://www.blocket.se/alvsborg/Cheva_35 … amp;last=1
Det här är så billigt som du kan komma undan med. Jag tycker verkligen inte att du ska sätta ner en diesel i den, är lite hädelse att kränga ner en diesel i en jänkare tycker jag.
Senast redigerat av Rinnegan (13 oktober 2010)
519 Inlägg
13 oktober 2010
En orginal 327 med fyrportsförgasare = 365HK och  360nm. smile
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
13 oktober 2010
Du tänker troligtvis på 327'an med L79 koden som original var gjord för Corvette men som även fanns i Chevrolet Nova.
Den är inte speciellt vanlig och den hade endast 350hk och 460nm i Corvette utförande, Nova utförandet låg på endast 325hk och 440nm.
Dock så fanns det en 365hk/477nm variant som gick under L76 koden men som var bra ovanlig. Gjordes endast ett par hundra exemplar av den då den var rätt radikal och då man samtidigt kunde få en 300hk, 325hk eller en 350hk 327'a som då var mycket billigare också.
