3878
Passar denna stereo?
188 Inlägg
13 oktober 2010
Kan jag på nåt sätt koppla in den här stereon: http://i8.photobucket.com/albums/a2/Mat … G_1498.jpg
I denna kontakten? http://i8.photobucket.com/albums/a2/Mat … G_1500.jpg
Likaså så ska det gå att koppla ett usb minne till. På bilden så syns det ett hål för den kabeln. Är det någon specialkabel?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
13 oktober 2010
Ström och högtalare kopplas via en ISO-kabel anpassad för bilen och huvudenheten (stereon), USB-uttaget ser ut att vara vanlig micro-usb.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
188 Inlägg
13 oktober 2010
Jag tänkte, finns det nån adapter kabel? Eller hur gör man enklast?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 oktober 2010
Ja det bör det göra, kolla med din lokala ljudhandlare (Ljudstudion t.ex.) eller på Kjell & Company.
Dieselpower!
534 Inlägg
14 oktober 2010
Biltema har också, dock brukar det glappa i dom : )
188 Inlägg
14 oktober 2010
men finns det en exakt sådan kabel som passar mellan dessa kontakter alltså? Har de olika kontakterna nåt namn? jag är lite smådum vad gäller el så förklara gärna som om ni talar med en 3-åring :-)
Dieselpower!
534 Inlägg
14 oktober 2010
Sen, vad är det för stereo? smile
För ifall du tänkt koppla in nå poppare så behöver du även Kontakter dit!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 oktober 2010
iso det med
Dieselpower!
534 Inlägg
14 oktober 2010
iso det med
Nope smile det är nå specialare, har själv haft en stereo som ser nästan likadan ut på baksidan.
Dieselpower!
534 Inlägg
14 oktober 2010
Jag bara gissar, men kan det vara en VDO Dayton stereo ? smile
Dieselpower!
534 Inlägg
14 oktober 2010
Swedenrockers skrev:
Den som ska i är antagligen en Blaupunkt.
Jasså? vars står det då ? Oo
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 oktober 2010
Hoonas skrev:
iso det med
där är ju iso-uttag på bilden :s
2 914 Inlägg
14 oktober 2010
egen erfarenhet gissar jag på tongue
Dieselpower!
534 Inlägg
14 oktober 2010
mk2_power skrev:
Hoonas skrev:
mk2_power skrev:
iso det med
Jasså, vars ser du lågnivå utgångarna då ? smile
Dom ska inte kopplas in i det övre uttaget då ?
Dieselpower!
534 Inlägg
14 oktober 2010
Har haft en VDO Dayton stereo som såg EXAKT likadan ut! så jag har också erfarenhet.
Och lågnivåutgångarna tar man ut högstupp ur den långa smala kontakten smile
188 Inlägg
14 oktober 2010
Bilen är en Mitsubishi Carisma 97a och stereon är en Blaupunkt. Det sitter nån lustig kontakt mkt längre in. Vit. Men finns det en färdig kabel som löser alla problem? jag kan INTE koppla nåt själv!
188 Inlägg
24 oktober 2010
Kan den vita kontakten längre in vara bilens original kontakt? I så fall kan det finnas en adapter från den till ISO? http://i8.photobucket.com/albums/a2/Mat … G_1520.jpg
188 Inlägg
24 oktober 2010
men var köper man en adapter till en Mitsubishi kontakt??
TMR|Team Moisty Racing
454 Inlägg
24 oktober 2010
finns lite överallt, mds tex. Hör med dom smile
nämn vilken bil du har och vilken stereo du vill koppla in så fixar dom det säkert!
Senast redigerat av andino (24 oktober 2010)
Supra projekt:
PROJEKTTRÅDEN
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
24 oktober 2010
biltema kanske har
