4000
Vad för slutsteg (Jag är korkad)
1 468 Inlägg
27 oktober 2010
Kolla blocket med din budget. finns riktigt grymma o fina saker för dom pengarna där.
http://www.blocket.se/halland/Baspaket_ … 14&w=3
ett sådant kanske?
Inga värstingprylar kanske men skulle duga för ett lyft i ljudet i alla fall.
Bara ett förslag så att säga smile
Men om man kollar lite på nätet så finns juh fler hemsidor där man kommer över asfina o starka saker till under importpriser.
mvh
37 Inlägg
27 oktober 2010
har beställt http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12336 nu.. Vad för steg ska jag ha till detta mån tro?
1 468 Inlägg
27 oktober 2010
skulle rekomendera att ha ett slutsteg till framsystemet och dämpa det runt om. annars kunde du köpt ett betydligt billigare system smile.
Dit jag vil lkomma är att vill du få glädje av detta system så det lirar ordentligt så skaffa ett litet slutsteg till det smile.
37 Inlägg
27 oktober 2010
När man dämpar, sätter man det bakom högtalaren, mot dörren. eller tar man hela dörren?
1 468 Inlägg
27 oktober 2010
hela dörren är juh helt klart bäst. men för att få tätt så kan man dämpa runt bara högtalaren så att säga. eller vad tror du softis roll?
1 312 Inlägg
27 oktober 2010
beror välla lite vad man har för dörrar och tänkt sig att göra.. tror jag.. är ingen expert.. men att dämpa hela dörren invändigt iallfall.. sen även kanske dämpa dörrsidan och allt som bara går för bästa resultat?
om jag har fel får gärna någon säga det.. smile
Ljudbutiken.nu
1 468 Inlägg
27 oktober 2010
att dämpa hela dörren menar jag med at dämpa all plåt och få fri från skrammel och få den tät inkluderat att dämpa lite på dörrsidan med.
Oansett planer så är det alltid BÄST att göra det.
Men vill man bara ha lite ljud framifrån för att möta djupbas med diskant och mellan register så funkar det fint utan o dämpa med så att säga. men det skulle klart låta bättre att dämpa hela dörren (inklusive dörrsidan) för bra resultat. när allt är färdigt och allt är kalas så man man juh även lägga en strimma limotät runt hela dörrsidan med så ingen luft kryper ut beroende på hur noggran och kräsen man är tongue
37 Inlägg
29 oktober 2010
Har fått hem mina fina högtalare nu... Har en del funderingar...
Fortfarande är jag lite osäker på vad för slutsteg jag har ska ha till framsystemet?
Var kan jag placera de två delningsfilter? Går det bra att sätta de bredvid det framtida slutsteget i skuffen, eller är det dåligt att dra för långa kablar till delningsfiltret?
5 852 Inlägg
29 oktober 2010
Är ingen fara i att dra långa kablar till framsystemet. MEn till ett såppas dyrt kit ska du iaf köra i steg i 4000:- klassen för att andvända full potiential i det
2 656 Inlägg
29 oktober 2010
jag kör med http://dbakuten.se/detail-item_id-12274 till ett sånt kit
37 Inlägg
29 oktober 2010
Ja jag tänkte mig något steg i den klassen, några tips?
2 656 Inlägg
29 oktober 2010
5 852 Inlägg
29 oktober 2010
37 Inlägg
31 oktober 2010
Funderar på att köpa Kicker SX 400.2 och ha till framsystemet, skulle detta fungera bra?
2 656 Inlägg
31 oktober 2010
det tror jag aldelessäkert smile
37 Inlägg
31 oktober 2010
Då är steget beställt! Har även beställt kablar och dämpningsmattor smile
1 312 Inlägg
31 oktober 2010
kan nog bli kanon det.. smile så en fin baslåda till det sen någon gång så får du nog mycket glädje av ljudet.. smile
Ljudbutiken.nu
37 Inlägg
12 november 2010
Har kört allting i en vecka nu, låter klart bättre men saknar lite bas tycker jag...
Jag har dock varit snål när det gäller strömkabel, har en 21mm kabel dragen nu, och den fungerar ju fint med Kicker SX 400.2 steget. Men om jag vill ha en liten baslåda+steg också, måste jag dra om en fetare strömkabel eller räcker 21mm till två steg?
kicker steget är 2x100wrms och de baspaket jag sett har ca 1x200wrms steg..
1 312 Inlägg
12 november 2010
dom flästa monoblock i dagens läge tar nog en 50mm2 kabel iallfall..
Ljudbutiken.nu
