3504
Kommer inte in i min bil pga av larm!
59 Inlägg
17 oktober 2010
Hejsan
Har ett ganska stort problem.... Min pappa hade lånat min bil, en volvo 740 utrustad med komiGards larm. När han skulle låsa bilen med fjärrkontrollen så kom han åt paniklarms knappen så det började tjuta som fan, panik som han fick så började han trycka på knapparna på dosan och fick på så sätt tyst på bilen och dörrarna låstes. Men nu funkar inte fjärrstyrningen, det är alltså HELT dött.
Och nu till det riktigt stora problemet. Låskolvarna på förar och passagerar dörr funkar inte, så jag kan inte ens låsa upp dörrarna manuellt! Larm-sirenen tjuter inte men det knäpper lite i den, ifall det skulle vara bra att veta?
Tänkte ifall någon har råkat ut för detta innan eller ifall nån kan ana vad felet är?
Skulle vart jävla tacksam för svar! MVH Einar
Bilmekaniker
92 Inlägg
17 oktober 2010
Dåligt batteri?
Montera bort grillen genom att trycka den uppåt sedan dra ut&ner sen ska du kunna öppna huven , och ladda batteriet tongue
59 Inlägg
17 oktober 2010
Anden740 skrev:
Dåligt batteri?
Nä det kan inte vara det, batteriet är friskt och laddat tongue
59 Inlägg
17 oktober 2010
Swedenrockers skrev:
Finns det bara en fjärr?
Nä 2st, och det funkar inte på nån av dom sad
59 Inlägg
18 oktober 2010
Har du provat med att byta batteri i dessa?
http://hellmertz.se/kategori/navi_faq.htm
Annars kan du prova att ringa Hellmertz imorrn
har bytt batterier i bägge OCH ringt helmertz, då sa han att jag skulle initiera om fjärren men det funkade ändå inte :(
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
18 oktober 2010
ta bort grillen, öppna huven, ta ut jorden ur batteriet i ca 5 min så systemet nollas sen sett på den igen. kommer nog att funka sen som vanligt.
C H E V R O L E T <3
59 Inlägg
18 oktober 2010
Ska testa det:) tackar!
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
18 oktober 2010
Smörj upp låsen då så funkar dom säkert...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
59 Inlägg
18 oktober 2010
Ska testas smile
