2377
Crx Bensin / avgasvärde fel !?
150 Inlägg
19 oktober 2010
Tjenare har en crx med b16 motorn på 150 hästar, men nu är det så här att när man kör den så börjar den gula lampan lysa, som betyder att det kan vara fel på motorn bränsle insprutnings system, eller att det kan vara fel på avgas värderna ,så står det iaf i instruktionsboken,
då står det att man ska ta den till en honda butik å låta dom kolla på de, men vafan verkar ju inte va så allvarligt, eftersom den bara börjar lysa ibland, någon som vet vad problemet är eller som har haft samma problem.
Mvh lajnas
150 Inlägg
19 oktober 2010
Ingen som vet vad problemet kan vara?
150 Inlägg
20 oktober 2010
Bullet--- skrev:
tålamod, hehe, du kan kolla upp felkoden enkelt genom att bygla en blå kontakt under instrumentbrädan.
kör bilen tills lampan tänds, slå av tändningen,bygla kontakten, slå på tändningen,lampan kommer blinka i pulser snabba och långsamma.då kan du enkelt kolla upp vad det är som är fel.
http://www.hondacivicforum.com/forum/sh … php?t=3682
Okej , men hmm vet inte om detta funkar för när den lyser så har ja provat att stänga av och sätta på bilen tongue och då lyser den inte mer, kan du specificiera lite var den där blå kabeln sitter .P och vad menar du med bygla ?
Edit: kanske glömde säga att den är något modifierad, med ett sportluftfilter, och grenrör, samt 2 ½ avgas
Mvh Lajnas
Senast redigerat av Lajnas (20 oktober 2010)
190 Inlägg
20 oktober 2010
Det finns ett lättare sätt för dig att kolla felkoderna, ta loss golvmattan på passagerarsidan. Därunder har du databoxen, mitt på den så har du ett runt fönster med en diod i. Slå på tändningen kolla på blinken så kan jag tala om för dig vad som är trasigt.
Olika system på preluden och crx:en
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
