4141
Audi A4 1,8 Avant 96 som är allmänt tjurig
28 Inlägg
21 oktober 2010
hej har skaffat en a4 för ca ett år sedan och för ett par månader började bilen att lägga av asså den gicka att starta men dog sedan som att den inte fick soppa detta har hänt ca 4-5 gånger men efter att ha startat den ca 3 gånger å gasat upp den lite så brukar den gå som den ska. De är även börjat hända på senare tid att varningslampan tänds å att de tjuter när man startara den men detta går över nästan på en gång hände även i mångags att lamban som luset när man använder värkstads nyckeln eller hur ja ska säga görjat ljusa men detta har endast hänt en gång.
Den är även segstartat ibland som att de inte finns tillräkligt med bateri alltså startmotorn går segt.
någon som hat ridigare erfarenheter av detta å kan tänka sej veta vad de är?
Mvh K
18 150 Inlägg
21 oktober 2010
Verkstad.
14 Inlägg
21 oktober 2010
Jag har samma problem som dig, jag har en Audi a4 1,8T sedan. Du får gärna säga vad som är fel om du lämnar in eller hör av någon vad som är fel.
Jag har kollat bilen med en dator och det den visade var att jag måste byta LMM. Det kan vara det som ställer till det, men jag har ingen erfarenhet av problemet sen tidigare..
Mvh A
18 150 Inlägg
21 oktober 2010
Mvh A
Ett bra sätt att kolla om LMM fungerar är att låta bilen gå på tomgång och dra ur kabeln till LMM. Hickar den till eller dör kan man anta att LMM fungerar. Ingen reaktion? Lmm kass...
28 Inlägg
22 oktober 2010
tack för svaret får ta å kolla upp de i morgon så svarar ja om de va LMM eller inte...
14 Inlägg
28 november 2010
Hur gick det, var det LMM som var felet? Nyfiken.. smile
28 Inlägg
10 april 2013
ha ha sorry "lite" seg har knappt märkt av de längre... förutom när de är fuktigt/regnar ute... men tar man ur och i nyckeln så fungerar de/ byter nyckel. magneten i nyckeln kanske?
