3204
Uppgradera org.ljud i MB w124 -94
18 008 Inlägg
21 oktober 2010
Som titel säger är min Mersa helt original i högtalarna. Är ju van vid stereon i Chryslern... LITE bättre :-) så jag är rätt ointresserad av ljud men detta tolereras inte! Vill kunna överrösta dieselknacket iallafall!
Tänkte mig ett billigt alternativ med nya högtalare bak och fram. Stereon är en 2 år gammal Kenwood som vrider ur sig 4x45 watt påstår den. Den stannar kanske. Har mycket goda erfarenheter av Biltemas billigaste utan cd men med usb och SD-ingång. Använder helst SD-kort då detta inte sticker ut i kupén. Kenwooden har bara USB...
Så förslag mottages på bra billiga högtalare. Bra bas tack men övrig skärpa inte tokviktigt. Vill inte såga upp eller på annat sätt modifiera. Det är ju en "veckobil" och jag lägger hellre tid på min riktiga bil. Tack!
18 008 Inlägg
21 oktober 2010
Vettew skrev:
kolla på biltema eller jula är mitt tips. blocket kan funka också.
Lär nog bli Biltema. Ska ju inte ställa upp i nån ljudtävling direkt... Fast jag har aldrig köpt högtalare där och vet inte om de "duger"
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Hur mycket kan du tänka dig att lägga ut på nya högtalare? Finns vettiga billiga på ett flertal ställen, men som alltid så blir det bättre ju mer man lägger. Men det krävs även att dom monteras bra, annars spelar det ingen roll vad du köper för dom kommer inte kunna spela bas om dom inte sitter tätt och stumt. Vad är det för storlek på högtalarna som sitter där idag?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
18 008 Inlägg
21 oktober 2010
Eventuell Stereo 599:-
Högtalare 4 stycken 2000:-
Kablar har jag.
Var ute och tittade bak nu. Inga hål i hatthyllan. Sitter på bägge sidor i en sorts plastkonsoll med galler över som jag inte fick upp. Får väl åka bort till garaget imorgon och ta isär för koll/foto.
DET TOKSNÖAR PÅ TJÖRN!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Behåll huvudenheten du har, kan nog lova att den är bättre än nåt skräp för 600kr, om du inte köper begagnat och gör ett riktigt klipp då. Lägg istället till dom pengarna på högtalarna fram så blir det bättre resultat. smile
18 008 Inlägg
21 oktober 2010
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Verkar vara en av deras billigare men låter garanterat bra mycket bättre än den från Biltema, så behåll den du. smile
Vettew: Varför 6x9or? Okej för att få bas, men ett bra framsystem är roligare då.
Allmänt galen
219 Inlägg
21 oktober 2010
Köp nå vettiga 4" och sätt i originalhålen, typ nå jbl eller liknande, kostar inte så förbannat, sen kan du ha 5.25or eller 6.5or innanför gallrena i hatthyllan, då klarar du dig got och väl
och behåll kenwoodspelaren så länge den funkar, inget fel alls på dom
18 008 Inlägg
21 oktober 2010
Så ska det låta! Klara och raka besked! Ok. JBL. Ska kolla på närmaste BRL nån dag. Hade en Sony från 2005 en gång och den gav ett väldigt "platt" Ljud men vi får väl se vad denna ger med vettiga högtalare. Ju nu är det 70-talsstandard på ljudet känns det som.
Allmänt galen
219 Inlägg
21 oktober 2010
Tycker de var helt okej ljud i min 200TE med original högtalare + två Hot Shot 8" i noga uträknad låda i skuffen smile men dina är kanske sönderspelade av tidigare ägare smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
21 oktober 2010
Det är alltså 4" fram och 6,5" bak? Isåfall så föreslår jag DLS 424 alternativt DLS R4 fram och DLS 226 bak.
18 008 Inlägg
21 oktober 2010
Ser trevligt ut. Tack! Att räkna tum till cm är ju nada problem. Men vad mäter man? Rakt över? Korsvis hål till hål? Helt grön på detta. Vill gärna komma hem med rätt grejer imorgon...
Allmänt galen
219 Inlägg
21 oktober 2010
rakt över, men de står ju på kartongen också vad de är för storlek, men som sagt, 4" VET jag funkar perfekt fram, bak ser du ju vad som går dit
Senast redigerat av OpelMannenRacing (21 oktober 2010)
Allmänt galen
219 Inlägg
21 oktober 2010
Tack för tipset wink då vet jag vad ja ska kika efter till min smile
5 119 Inlägg
23 oktober 2010
vet inte om någon har påpeka det tidigare men det är 5" fram å bak i mercedes w124. men med hjälp av en kniv å svärord går det i 5,25" i instrumentbrädan. bak sitter högtalaren i koppar så där får man limma högtalarna på skålen. gallret är bara och lyfta på insidan mot mitten å sen rycka å slita lite.
18 008 Inlägg
23 oktober 2010
Tackar mycket för denna info! Har inte köpt högtalare än så nu är det grönt! Tack!
1 045 Inlägg
23 oktober 2010
5,25" fram är det väldigt trångt få in, dom måste ha liten magnet,
bättre satsa på 4" högtalare fram och bygga en liten ring/adapter i metall så det blir tätt,
sen går nog 5,25" in bak,
behåll cdn du har,
för 2000:- finns det mycket bra högtalare att välja mellan,
5 119 Inlägg
26 oktober 2010
nej de tycker ja inte har 5,25 i min med ett monteringsdjup på 10-12 cm och 5" över magneten. utan problem. får trycka ihop värmekanalen lite  på förarsidan bara. skulle hällre göra så att ja satte ett par 4" bak för där måste man limma eller liknande för å få högtalarna att sitta fast. där skulle de funka prima med ett par 4" och en baffelring. men ja kanske bara hade lite tur när middarna skulle i brädan på mina 3 senaste mercor:P
Allmänt galen
219 Inlägg
26 oktober 2010
Varför ska man behöva limma? ser ingen vettig anledning till de, känns rätt tattaraktigt också...
5 119 Inlägg
27 oktober 2010
Jo original högtalarna sitter i skålar fastsatta med klipps och inget att skruva i runt om. Så när man sätter i andra högtalare så är de lättast att limma dom. Sitter både fast och blir tätt. Men om man vill kan man ju göra en baffel och sätta i en 4" i stället men finns iaf inget mer än baffeln å sätta högtalaren i
