Vad spelar de för roll om du har en h23 från 92a? 92-96 e samma.
Inte så bra på spec på engelska, hmm. har du ens kollat på den isf säger jag?!
antar att du köper bladmått i millimeter.
"Valve clerance" aka ventilspel:
Intake/insug 0.07-0.11mm
Exhaust/Avgas 0.15-0.19mm
Intake och exhaust menas med Insugskam och avgaskam. insugskam e den innersta, dvs den som sitter närmast ditt insug. (inte ditt luftfilter) utan riktiga insug.
Du justerar genom o lossa en låsmutter, och skruva på skruven i mitten. ha bladmåttet mellan kam o vippan. nocken på kammen ska peka UPP! det hoppas jag du inser dock. koppla ur sladdkontaken till fördelaren och tändningshoppa/klicka motorn runt så att på varje ställe som du kollar, så ska nocken vara uppåt! bladmåttet ska gå nätt o jämt emellan utan större motstånd. blir de för trögt så sitter de för hårt.
Fattar inte riktigt vad som är oklart?
