3659
Sprängd bas?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
24 oktober 2010
När jag spelar så låter basen för jäkligt ungefär som när regplåten vibrerar utanför bilen, det ljudet får jag inne i bilen om jag höjer volymen.
Det är två äldre jbl 10" som jag matat med antagligen för mycket kräm, men när man står där bak och lyssnar är det bara den ena det kommer "missljud" ifrån.
Har ju två batterier på 55ah vardera så det borde ju vara tillräckligt med ström i alla fall.
14 Inlägg
24 oktober 2010
Kan vara så att ena basen släppt i limningen. Kan du inte testa att skruva ur basen och se om den är fysiskt trasig.
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
26 oktober 2010
Tror problemet är löst, det var en låda som låg mot baslådan smile
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
26 oktober 2010
Tur man har galler för basarna "inburade" tongue
