4393
Behöver få en låda uträknad, MTX Thunder 6000 10"
159 Inlägg
25 oktober 2010
skulle behöva en låda till en MTX Thunder 6000 10"
specs:
RMS Power : 300W
Max Power : 900W
Frequency response : 27Hz - 200Hz
Sensitivity : 87,5 dB/2,83v/1m
Fs : 27,1Hz
Re : 3,5Ohm
Z : 2Ohm + 2Ohm
Qms : 6,2
Qes : 0,43
Qts : 0,40
Vas : 32,1Liter
Mms : 190,1gr
Cms : 0,182mm/N
BL : 16,3N/A
Sd : 353cm2
Vd : 0,56Liter
Xmax : 16,0mm
Diameter : 25cm (10’’)
tack på förhand.
21 761 Inlägg
25 oktober 2010
Vilken bil och vilken musikstil?
25 liter netto avstämd till 40 Hz bör kunna spela hyfsat, men gäller det tex en kombi och musik med mycket djupbas så bör avstämningen ligga lägre. smile
159 Inlägg
25 oktober 2010
är en mondeo kombi, musiken är hårdrock till deathmetal...
skulle behöva få ett liter mått och veta om det blir en sluten eller portad låda.
kan inte räkna ut hz osv..
21 761 Inlägg
25 oktober 2010
25 liter netto med 75 cm2 slotport (25x3 cm innermått) som är totalt 48 cm lång, beräknad avstämning är ca 40 Hz. smile
159 Inlägg
25 oktober 2010
okey tack!
159 Inlägg
27 oktober 2010
nu har jag suttit och försökt få det att gå ihop ett par timmar,
http://www.geting.se/image.php/270052-bas.jpg
som jag fattat det, så så längden på porten vara 48 cm lång, så vi säger att höjden från där basen sitter till botten blir 50 cm för att luften ska kunna flytta sig under och ut, sedan måste frontstycket vara minst 29 cm högt så att basen rymms och att det går att skruva fast fronten i sidorna, (2cm tjockt), och frontens bredd måste blir 34 cm så att man skan skruva fast fronten, så att basen rymms och så att porten rymms.
jag får lådan, enligt dom uträkningarna att bli, 49.3 Liter.
har jag missuppfattat hur lådan ska byggas?
skulle någon vänlig själ kunna rita en låda, med mått på hur lång varje del ska vara och lägga upp den i tråden?
21 761 Inlägg
27 oktober 2010
Om lådmaterialet är 20 mm tjockt så kommer porten att ta upp 5,75 liter, basen tar gissningsvis upp ca 2 liter. Lådans bruttovolym (byggvolym) ska alltså vara ungefär 33 liter. När porten blir så där lång så får man ofta vinkla den inuti lådan för att den ska rymmas, så får du göra i detta fall och då behöver inte lådan vara jättedjup. smile
Avståndet mellan basens magnet och motstående föremål ska helst vara minst samma som magnetens ventilationshål, eller större.
