3478
Val av kolvar m20b25 turbo?
5 Inlägg
25 oktober 2010
tjena, har letat som en tok i forumet men hittar inte det jag letar efter..
Jag har en m20b25 KAT motor, toppen är planad 0.4mm så kolven går emot ventilerna.
har förstått att M42 kolvarna gör sig bra till turbokonvertering i detta block men dom är ju inte så lätta att få tag på!
vad är det för skillnad på m40b18/m42 kolvar undrar jag då?
Finns det något annat SNIK alternativ för att få ner kolvarna, andra stakar osv?
tack på förhand!
130 Inlägg
26 oktober 2010
Är inte insatt på hur din motor kan/ska trimmas men varför plana topparna på en turbo motor?
If it ain't broke, fix it 'til it is!
5 Inlägg
26 oktober 2010
Det var förra ägaren som planade toppen efter ett ras, toppen är svetsad och iordninggjord så det känns dumt att bara hiva toppen!
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
26 oktober 2010
Det finns packningar som är 0.3mm tjockare än orginal som är gjorda för planade toppar. Ett tips är ju m20b20 stakar ihop med b25 kolvar. då ska du få lägre komp. Men det allra billigaste är ju om du känner någon med en svarv? Svarva ner orginalkolvarna lite.
Men hur mycket effekt ska du ha? Ska du upp i lite effekt kan ju en mlspackning vara något för dig. Den finns i 3mm. Då får du kompsänkning automatiskt.
mvh
Senast redigerat av Kaalle (26 oktober 2010)
