3843
Vinande turbo ljud, Vindblåsande ljud från turbon (Hjälp)
123 Inlägg
25 oktober 2010
Hej.
Jag har en saab 9000 2,3 fulltrycksturbo. Så fort turbon börjar ladda så kommer det ett vinande ljud, och det låter mer och mer ju mer turbon laddar:(. Ljudet är liknade blås ljud. Det sitter öppet sportluftfilter och dumpventil på bilen.  Någon som vet om turbon ska låta eller är min på väg att ge upp ? är det någon med liknande ljud?
MvH Pontus
35 Inlägg
25 oktober 2010
nu vet jag inte på din bil, men på min lastbil så visslade turbon på rätt bra smile
360 Inlägg
25 oktober 2010
Troligen luftläcka på trycksidan. Kolla upp det, och i värsta fall så är det turbon som börjar bli trött
123 Inlägg
25 oktober 2010
Hur letar man upp en luftläcka? det är inte det öppna sportluftfiltret som gör så att insuget av luft förstärkts? Är ju vanligt att turbon hörs på trimmade bilar?
123 Inlägg
25 oktober 2010
Att insuget av lut hörs bättre med öppet sportluftfilter*
360 Inlägg
25 oktober 2010
Vet tyvärr inte heller hur det är på en 9000 men ja det hörs bättre med öppet luftfilter. Laddar den som den ska?´Isåfall borde det ej vara läckage men man vet inte, Kolla vid alla slangklammor på tryckrören först och främst
123 Inlägg
25 oktober 2010
Turbon laddar helt utmärkt, trycker på som vanligt. Så borde inte vara läckars smile Men ingen som har någon bil med turbo och öppet sportluftfilter och man hör insuget av luft?
139 Inlägg
25 oktober 2010
min 760 tic hördes ganska friskt när man fick upp laddet.. låter så himla sött!! smile
Om603 Turbo!
123 Inlägg
25 oktober 2010
Ja härligt att höra: ) det är ett riktigt skönt ljud : ) Och en snurrande dumpventil på det gör det inte sämre wink Då har inte turbon sönder ifal då : )
360 Inlägg
25 oktober 2010
Min viner också bra mycket. Det ryker inget onormalt om bilen?
123 Inlägg
25 oktober 2010
Nää det rycker inget onormalt om bilen : )
930 Inlägg
25 oktober 2010
Min saab 9000 låter så, det viner rätt mkt från min och det ska låta så när turbonladdar.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
5 710 Inlägg
26 oktober 2010
En tråd i ämnet räcker.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
