2536
Problem med start audi 80
75 Inlägg
27 oktober 2010
Hejsan jag har en audi 80 och jag har har svårt med starten. Årsmodellen är 1990.
Problemet är att bilen startar när den har stått ett tag, när bilen har varit ute i solen och är varm.
Bytte tändstift och så. den vägrar starta.
75 Inlägg
27 oktober 2010
ingen? tongue
34 Inlägg
30 oktober 2010
99% säker på att det är pumpen i tanken som släpper igenom tryck
Senast redigerat av RMS_Racing (30 oktober 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 oktober 2010
Inte pumpen i sig men däremot backventilen som sitter på pumpen?
Mvh Tommy
17 984 Inlägg
30 oktober 2010
Kallstartssensor inget ovanligt. Går den att tvinga igång med bogsering och sedan går och startar fint så länge den är varm så börja med det.
34 Inlägg
1 november 2010
Prova att kolla på relä nr 30 som sitter under panelen vid torpeden över kopplingspedalen.den kan ställa till en massa strul.kolla efter sprickor i löddningarna
