2309
Hastighetsmätare Fungerar efter några minuter !? volvo 240
2 Inlägg
28 oktober 2010
Hej !
Har köpt mig en 240 GL-90. big_smile
och jag undrar om någon kan tro sig veta vad det är för "fel" när hastighetsmätaren börjar fungera efter några minuter.
Alltså om bilen har stått över natten, så måste man köra i 2-5 min innan mätaren hoppar igång...!?
Sen funkar den.
Tacksam för svar ! smile
/Lucas
1 008 Inlägg
29 oktober 2010
Det låter som det är någon taskig lödning i själva hastighetsmätaren på dennes kretskort alternativt glapp,oxid/ärg i kontaktstycket till givaren på bakaxeln.
2 Inlägg
30 oktober 2010
Okej. jag ska kolla kontakten vid bakaxeln...
Har annars två st 245:or. Tror du det kan hjälpa att bara flytta över själva hastighetsmätaren, alltså själva "klockan" eller vad man ska säga från någon av dom bilarna?
Tacksam för all hjälp jag kan få ! big_smile är inte direkt bra på elektronik sad
1 008 Inlägg
30 oktober 2010
Beror på vilken årsmodell det är på den andra bilen, den måste vara av årsmodell 86-91 för att fungera i din 90:a.
Men kolla konakten på bakaxeln först, brukar ofta vara dåligt där.
